查看: 46374|回复: 69
说说我的三块万用表: MS8218、VC86E和VC86D (有温飘、精度和功耗测试哦)
发表于 2012-11-15 01:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间入手了一块MS8218,同一年前入手的VC86E、VC86D对比了一下,现将感受及一些测试结果与大家分享.对于各表的功能,相信大家都比较清楚(不清楚自己去查商家广告或PDF手册),我就不啰嗦了.
    先简单说下MS8218: 我的这表为2012年9月出厂,不带屏幕贴膜,到手后自己买了个手机膜贴上了.厚实的造型和墨绿色显得颇为沉稳大气和低调.拔盘开关属刚劲有力型的.表笔用的是18AWG的线,比胜利的要好.联机线是RS232的,对厂家不直接提供USB线颇为不满.说明书是中英文二合一的,但其中给出的个别量程精度指标比网上下载的说明书和各商家网页中给出的要低一些(VC86E也是如此,难道国货就不能越做越好吗?).MS8218为50000计数的高精度表(实测最大为53000计数,同其台表MS8050一样),其精度指标跟FLUKE 187/189有一拼.对比手册中给出的指标,比如直流电压档除500mV和50V量程外,50mV/5V/500V/1000V量程的精度实际上是MS8218比187/189要高一点,而直流电流档除500mA和10A量程外,500uA/5000uA/50mA/5A档MS8218也不输于187/189,其它档位和量程上MS8218也并非完败于187/189,但整体指标及做工,当然还是FLUKE 187/189要好点,但显然MS8128更具性价比.在测量速度方面,MS8218没有VC86E快,特别是大电容的测试速度MS8218相比VC86E实在是太慢了.至于精度及温飘等的实测,请看后面的对比测试.
    特别值得一提的是MS8218的"电流档档位错误声音告警"功能设计的很智能和实用,可避免测完电流未换表笔插孔就去测电压了,呵呵.再解释清楚点:当表笔在电流插孔中而拨盘不在电流档位时,MS8218会蜂鸣报警并关闭屏幕显示.
    注意:使用MS8218时要将其表笔用点劲插到底,要让表笔紧贴到表的面板上而不是留有5mm左右的间距,才能确保接触良好(胜利表笔插紧后与表面有5mm左右的间距).我刚用时就没敢插到底而出现了接触不好的问题,还以为华谊的表笔差劲,结果问了商家才知道.
    VC86E: 该表为2011年8月出厂,主要优点是精度高(当然没有MS8218高)、速度快并直接提供了USB联机线.主要缺点是做工和表笔差了点.根据网上的帖子,我将VC86E的HOLD键改为REL了,同时也改了红外降了点功耗,另外连单锂供电也一并完成了.经过改造之后并跟MS8218对比,才发现VC86E真的是物超所值(MS8218是物有所值,呵呵),其实际精度和测量速度都很棒.特别是速度和翻转误差的控制,要比MS8218好,真是越来越喜欢它了.
    注意: 胜利的表笔的确较差,皮厚芯细,买回来后我就将表笔线换成14AWG的硅胶线了(解剖了原表棒和插头换了线再粘好).另外网上不少人都说86E的电阻档短接表笔读数不稳,其实我的也是,但我打开表清洗拨盘并用细砂纸打磨表笔尖后,VC86E电阻档的问题就解决掉了! 还有,VC86E在数字显示上左侧无效的0是不显示的(VC86D和MS8218会显示出来),这看起来更人性化一点,读数时更舒服一点.
    VC86D: 该表为2011年5月出厂,配USB联机线,最大6000计数,有MS8218和VC86E所没有的三极管测试功能,个人认为在三位半表(实际是三又六分之五位表,跟4位半表的前1/3量程显示位数相同)中是非常值得购买的.在交流电压的220V~750V范围内,86D的精度指标要高于86E.在直流或交流电流的220mA~6A范围内,也是86D的精度指标要高于86E.在电阻档的2.2M~6M和22M~60M范围内,还是86D要优于86E.我通常懒得来回拔插表笔,所以测电压/电阻/电容用86E,测电流/温度/三极管等用86D.
    这里要炫耀一下的是我的VC86D电流档非常精准,和MS8218串在一块测电流时其能显示出来的位数跟MS8218几乎完全相同(我的MS8218电流档用精度0.015%+2的校准仪输出20mA电流测试过,结果显示为20.003mA,换10A档显示为0.020A,算是很精准了,呵呵).
    注意: VC86D的所有校准电位器都不是多圈精密电位器,轻轻一动好多字就出去了,所以校准时需要耐心和细心,并且就算今天校准了可能第二天因电位器回差结果又不准了.如果你的VC86D不准,应该不是出厂时没校准,而应该是校准后因运输等振动以及热胀冷缩等原因使得校准电位器发生了轻微变化,所以有基准或有高位表条件的,自己耐心地再校一下就OK了.
    三块表的功耗情况如下(在电压档位时测试):
    MS8218: 不开背光用10V~6.65V可调电源供电时该表为恒流5.93mA. 开启背光的情况下供电10V时电流为32mA,9V时为25mA,8V时为18mA,7V时为12mA,6V时为6.2mA. 在电压低于6.65V时出现更换电池的低压符号(若用镍氢电池供电,出现更换电池提示时基本上电池的电也用完了).在电压降低到6.5V时测量精度就开始受到影响了.另外自动关机后待机电流为58.8uA.
    VC86E: 在未更改红外降功耗前消耗电流为3.16mA(开启RS232后为3.21mA),自动关机后待机电流为18.7uA(官方指标是小于5uA,看来这项超差了),电池电压低于6.35V时出现更换电池提示符号. 更改红外降功耗后电流为2.36mA((开启RS232后为2.37mA),自动关机后待机电流仍为18.7uA,在电压低于3.55V时出现更换电池提示(我改了单锂并调整一下这个提示电压,调整方法是将R94更换为525K).
    VC86D: 正常工作消耗电流为2.05mA,自动关机后待机电流为2.9uA.相比之下功耗是三块表中最小的.
    三块表都有15分钟自动关机功能,取消自动关机的方法是:VC86E按着RANGE键开机,VC86D按着SELECT键开机(说明书中可没说啊),MS8218按着WAKE键开机.相比之下86E和86D的自动关机比MS8218设计的更人性化一些,会在自动关机前1分钟蜂鸣提示,并且在开启RS232功能后会自动取消自动关机功能以确保联机记录不会中断,而MS8218自动关机前不会提示并且开启RS232后仍会自动关机(除非开机时按WAKE键取消自动关机功能).另外86E和86D会在屏幕上显示是否开启了自动关机功能的符号APO而MS8218却没有.
    电阻档精度测试:以ZX21型电阻箱(0.1级即精度0.1%)为基准,三块表的电阻档误差均未超标.
    220V交流电压测试:测试结果以真有效值的MS8218为标准(其交流电压档精度指标也是最高的),VC86D高了约2V,而VC86E高了约4V.这也恰好验证了在交流电压的220V~750V范围内86D的精度指标是高于86E的.
    直流电压档精度及温飘测试:测试时温度以VC86E或VC86D的温度测量值为标准(这两表温度档我的确费了点劲才调成一致,温度误差应该不超过2度).电压基准用的是安捷伦34401A标定过的AD584LH(网购的),输出电压的标定值是2.49932/5.00231/7.50271/10.00523V.
表型
温度
基准电压
正接测试
反接测试
结论
MS8218
15℃
2.49932
2.4999
-2.4996
    我的这块MS8218在21℃时精度表现非常出众,能显示出来的位数跟基准相比可以说是一字不差并且翻转误差也为0,堪称完美! 但温度从15℃到25℃时,整体表现为负温度系数,温飘表现让我不是很满意(但也算说的过去),同时翻转误差也显现了出来.
    我在网上没有找到关于FLUKE 187/189/287/289等高档表的温飘测试,感觉有点奇怪,不知道是什么原因,按理这类高档F表应该有网友测试过温飘什么的.这里我希望有这类高档F表的朋友也能实测一下,让网友们看看国货精品到底是不是差了很多?
5.00231
5.0034
-5.0031
7.50271
7.505
-7.503
10.00523
10.008
-10.006
18℃
2.49932
2.4997
-2.4995
5.00231
5.003
-5.0028
7.50271
7.504
-7.503
10.00523
10.007
-10.006
21℃
2.49932
2.4993
-2.4993
5.00231
5.0023
-5.0023
7.50271
7.503
-7.503
10.00523
10.005
-10.005
25℃
2.49932
2.4991
-2.4989
5.00231
5.0018
-5.0017
7.50271
7.502
-7.502
10.00523
10.004
-10.004
VC86E
15℃
2.49932
2.501
反接测试结果跟正接基本一样,最多
相差1字,
翻转误差控制的算是很好了
    从15℃和25℃的测量结果可知VC86E也是负温度系数,温飘是三个表中最大的并且测试电压越高飘的也越厉害,看来需要照着网上的帖子为其动动手术改善一下了.
5.00231
5.005
7.50271
7.507
10.00523
10.011
25℃
2.49932
2.498
5.00231
5.001
7.50271
7.501
10.00523
10.003
VC86D
15℃
2.49932
2.499
反接测试结果跟正接基本上完全相同,翻转误差控制的算非常好了
    VC86D我是在23℃时校准过的,这个表从15℃到25℃时温飘几乎看不出来(仅仅是偶尔末位会跳一个数但又会跳回来),跟某帖子中某前辈的测试结果几乎完全一样,其温飘控制的非常优秀!(这也许是偶然而不是经过了特别设计的! 胜利的设计师别喷我啊)
5.00231
5.002
7.50271
7.5
10.00523
10.01
25℃
2.49932
2.499
5.00231
5.002
7.50271
7.5
10.00523
10.01
    总结: MS8218是物有所值,主要优势是高分辨力(可达1uV)、高准确度、稳定、交流真有效值、最大53000计数,不足之处主要是速度相比VC86E而言有点慢(特别是测量大电容时); VC86E是物超所值,主要优势是准确、快速,主要缺点是没有真有效值以及温飘有点大(但我认为瑕不掩玉); VC86D的优势是6000计数、温飘非常小、功耗低、可测三极管并且电压电流档也都很准确,缺点是速度慢、分辨力低(毕竟不是四位表啊). 总之,三块表功能互补、各有千秋,我都很喜欢,呵呵.
发表于 2012-11-15 12:05:40 | 显示全部楼层
86D因位数少,温漂没显示。
86E在23度时最准。86E测频率内阻小,会造成单片机停振。
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:11:45 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2012-11-20 10:53
真实、朴素、原创。支持一下!
只是LZ那个AD584基准太让人晕了,要是基准出来的电压是2.500V、5.000V、7.5 ...
基准重在稳定而不是整数值,加可调无疑会因温飘等因素而影响原基准输出稳定性的,呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-15 01:38:02 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2012-11-15 01:24
楼主是要说啥?性价比还是性能?
精度的话,3个表根本不在一起跑线。无从对比,高位表精度高是必然的 MS ...
虽然三块表不在同一起跑线,但能在各自的岗位上干好自己该干的活,就都值得称道了. 人尽其责,物尽其用,呵呵. 其实我写这帖子主要是为后面想买表的网友们提供点参考,也就是想以此贴回馈网友们所做出的无私奉献,因为我也曾经参考了众多网友的帖子才买的这些表…
发表于 2012-11-15 08:08:50 | 显示全部楼层
MS8218的交流频响还是和187相差一大截子,最高只有20KHZ,而187是100KHZ。
发表于 2012-11-15 08:31:09 | 显示全部楼层
我最喜欢的是VC86D,那表极省电,3V供电,只有两三毫安。每次开机后,很少关机(让他自动关机),用了一年多,还好好的。
VC86D的mV档,阻抗极高,高阻抗对我很有用。
精度也不错。
搞电子、综合布线、检修广播、弄电脑,基本上都用它了。
手上的四位半、六位半的使用率,比VC86D使用率低了几十倍。
发表于 2012-11-15 09:21:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:26:46 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-11-15 08:31
我最喜欢的是VC86D,那表极省电,3V供电,只有两三毫安。每次开机后,很少关机(让他自动关机),用了一年多 ...
写贴之前本打算也说说VC86D的毫伏档高阻抗这一特有优势,结果写的时候给忘了,呵呵,谢谢您的关注和补充. 虽然VC86D是三块表中最低档的,但正所谓尺有所短,寸有所长,VC86D的毫伏档高阻抗、低功耗、超低温飘、有三极管测试功能等确实是另两块表所不具备的.
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:40:36 | 显示全部楼层
让您捏到MS8218的软肋上了,呵呵. 虽然MS8218的交流频响比187差了一大截子,但其价格同样也比187差了好大一截子. 如果需要100KHz的频响,当然应该买187之类的,反之买MS8218更合算,是吧?
发表于 2012-11-15 11:18:50 | 显示全部楼层
不管这样比较合不合理,论坛需要这样认真写出测试结果和自己感受的文章!加分鼓励!
发表于 2012-11-15 11:33:50 | 显示全部楼层
很有参考价值,顶!
发表于 2012-11-15 12:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦,对比很详细,现在平常用的最多就是86e,测试速度快绝对是一大优点
按照“不折腾不舒服”的原则多一句嘴:ms8218能否通过改动真有效值电路来提高交流频响?嘿嘿
发表于 2012-11-15 13:18:54 | 显示全部楼层
精彩文章,值得收藏。
发表于 2012-11-15 14:10:49 | 显示全部楼层
很专业啊。
发表于 2012-11-15 14:30:47 | 显示全部楼层
谁用过DT-9979这台 ? F-289国产山寨版 ?
 楼主| 发表于 2012-11-15 14:36:23 | 显示全部楼层
按照“不折腾不舒服”的原则多 ...
理论上改电路应该可以提高频响吧,只是本人水平确实有限,加上没有MS8218所要求的校准条件而且万一折腾坏了还怪心疼的,所以留给真正的高手去折腾吧,呵呵
GMT+8, 2025-4-26 07:40
