查看: 7899|回复: 15
体积小Q值高的中波线圈
发表于 2007-9-27 11:14:12 | |阅读模式
刚自制好一个Q表,对各种线圈测试玩一玩,花篮线圈很高,一个外直径4CM用自制绞合线7X0.25绕40TQ值有320左右,后来为了省事用普通多股铜芯胶电线在2.5CM的塑料水管上线45T,测了一下Q值不到200,加入一支中波磁棒反而降到150,将中波磁棒改成短波磁棒,Q值一下升到325,以上试验有兴趣者不妨试试,而且很方便,至于所谈的Q值只是参考,自制Q表应该而且必然不准确,参考玩玩而已!
发表于 2007-9-27 11:21:31 |
都能制作Q表了,佩服 兴趣是关键呀
发表于 2007-9-27 11:28:50 |
同意楼主观点,我觉的自制的Q表准不准确不是关键,主要是能比较各线圈的差异就行,毕竟不是作产品要求数据准确
发表于 2007-9-27 11:42:13 |
发表于 2007-9-27 11:49:27 |
太好了!热烈祝贺!!严重佩服!!!如果校准好误差不会太大。
 楼主| 发表于 2007-9-27 11:50:11 |
回复 4# 的帖子
多谢各位支持,如果没有linghong老师的图和2003修好Q表的高手指点将一事不成,再次谢了!
发表于 2007-9-27 14:22:37 |
原帖由 L.D.XIONG 于 2007-9-27 11:14 发表
刚自制好一个Q表,对各种线圈测试玩一玩,花篮线圈很高,一个外直径4CM用自制绞合线7X0.25绕40TQ值有320左右,后来为了省事用普通多股铜芯胶电线在2.5CM的塑料水管上线45T,测了一下Q值不到200,加入一支中波磁棒反而 ...
把多股电线的塑料皮剥去、看看Q值是否提高?
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:18:44 |
回复 8# 的帖子
我会照试,但剥皮后要间绕。
 楼主| 发表于 2007-9-27 16:08:05 |
回复 10# 的帖子
电路图就是lslt先生,清看高频Q表电路那张图,是linghong介绍的79年无线电中第10期,坛上有,找一找好吗
发表于 2007-9-27 23:43:33 |
同一个线圈在不同频率下Q不同……
发表于 2007-9-28 09:01:13 |
把Q表的电路上来看看啊
 楼主| 发表于 2007-9-28 09:11:40 |
回复 13# 的帖子
矿坛上有linghong介绍的Q表线路
发表于 2008-11-8 09:51:20 |
 楼主| 发表于 2008-11-8 15:26:45 |
那是初玩Q表时的情景,现在有HP4342A帮助,三条10X100CM的中短波磁棒线圈Q值已作到近1000了。
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2008-11-8 15:28 编辑 ]
发表于 2008-11-8 15:56:50 |
使用什么导线?
GMT+8, 2025-4-26 01:15
