发表于 2013-11-3 13:25:26
苦海 发表于 2013-11-2 21:40
谢谢白老师的指导,我用信号发生器配合示波器对312—3和312-4进行了单峰调整,465KHZ是用频率计校准的,调整 ...
冒味试学回答一下.讲错的地方请白老师指正
这可能和频率是否准确无关.
每台机的杂散电容都不一样.特别是自制机箱的电子管机.
这两三年来管区内DIY收音机底盘的机.自激无结果的常有发生.
由于电子管中周没抽头.没法加中和电容.即使自绕中周.设计成有抽头.〔四五十年代欧州机有.现看不到了.〕
从桥电路中推算中和电容也不到几分之一PF.很难找到实际零件作为实施这中和电容的零件.
所以从正统方法在电路图上调正两边鈄率.电子管机不如石机方便
唯一的办法;就是把变频管/中放管屏极线.一栅极线等这些中频讯号线尽量减至最短.压至尽量帖近底盘.使正反馈杂散电容减少.
对地杂散电容与正反馈杂散电容比例增加.使频带两侧斜率尽量相等
对于没有长年维修经验的銲管机初哥.不提倡什么两级高放/三级中放这些不切实际的异想天开的梦幻线路
而底盆各大型零件的安排及管子缺口的方向.都最好参照有详尽实体材料.几向视图.实物图的优秀商品机.以免完工后全机自激.
无法挽回时间.精力上的巨大打击和损失 |
