发表于 2019-11-21 21:48:11
4、中频陷波器的调试,对于有中频陷波器的收音机,在调试中周的同时调陷波器,波段开关选择在中波段,并接受一个电台,将陷波器两端接线焊掉,由串联改为并联,串接在天线与收音机天线输入插口之间,然后把天线头从中周变压器输出级磁芯圆孔中塞入,此时可能出现啸叫,用无感起子调整陷波器电感磁芯,直至啸叫声消除,双联电容旋转180°,均没有啸叫声为止。调好后恢复原状。
白版您好,拜读帖子后收获巨大,尤其是对中频的调整:以前只是在自己组装的是扫频仪帮助下盲目调出中频曲线,现在知道了怎样调出合格的曲线。我的二手收音机是莺歌794-1,如下图,经过检查,发现是C17失效,更换后出声。
现在有几个疑问,请您解惑:
1.关于“中频陷波器的调试”。我的理解是:中频陷波器主要作用是在输入回路中滤除中频,应谐振于中频放大器的频率上。调试方法应该是由并联改为串联,串接在天线与收音机天线输入插口之间,然后把中频信号引入输入回路,调整磁芯,使整个中波段均出现啸叫声,出现啸叫说明陷波器的频率和中频一致,调好后恢复原状。不知是否理解正确。
2.中频自激。以前中波段不能接外接天线,不接天线能收到电台,接天线后噪声掩盖电台声,但短波又必须接天线才能收到台。昨天拜读白老师的帖子后受启发,检查陷波器,发现接线处断线,接好断线后,接天线时中波580KHz~1020KHz正常,不接天线时中波580KHz~1200KHz能收音但底噪大,其余频率仍自激。请教检修方法。
3.调整陷波器磁芯,啸叫声变化不大,难道是陷波器线圈还有问题?只好按陷波器的频率来调整中频频率的。
莺歌794-1
