楼主: hhyy99
【参赛】蛛网矿石机
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:21:28 | 显示全部楼层
回复 13# ysl_811
    谢谢鼓励。
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:22:38 | 显示全部楼层
回复 14# as8233639
    谢谢鼓励。
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:28:24 | 显示全部楼层
天线线圈活动支架用废激光头支架改装,行程45mm。在A位置时两线圈可调距离30mm---75mm,B位置时80mm---125mm。采用蜗轮传动,蜗杆是自制的,用1mm铜线绕在小轴上,然后用什锦锉锉成型。为防止过力损坏齿轮、齿条,使用磨擦传动轴,到位后从动轮即打滑。
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:38:33 | 显示全部楼层
可变电容如果是二手货应尽可能清洗一下,只有好处。在加装动片定位装置后再补装上盖,即美观又卫生。
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:50:03 | 显示全部楼层
刻度指针用坏旋扭铜芯,锉薄后打1mm孔然后焊铜丝,将指针前端1/3锉扁,涂上红漆。
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:33:11 | 显示全部楼层
未完待续。等级不够
发表于 2011-12-28 16:27:50 | 显示全部楼层
谈谈收听效果
 楼主| 发表于 2011-12-28 17:41:37 | 显示全部楼层
电路板用洞洞,输出变压器用仿T725。
发表于 2011-12-28 17:46:42 | 显示全部楼层
赞!真漂亮啊。羡慕!
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:10:44 | 显示全部楼层
电路的调整很简单,找一个最弱的台,调C3(5/20P)至音量最大即可。用3DQ和3DB时无需调整。试听证明1N34有最佳表现,1N60、BAT85等也很好,HP5082-2835和2820在接收高端弱台领先,3DB、3DQ不用输出变压器也可获得大音量,并且还可以进一步深入研发。
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:25:10 | 显示全部楼层
我的天线是在三层楼阳台外(向南)水平约3米长,地线接电源地。能收到603KHz、720KHz、747KHz、774KHz、828KHz、900KHz、1026KHz、1143KHZ约8个台,最强台828电流可达36uA,最弱台1143电流表微动约0.2uA。各台之间无串扰(当然要调整两个线圈距离)。
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:40:39 | 显示全部楼层
最后介绍不用信号发生器制作刻度盘方法,找一台数字显示收音机调到522KHz,将收音机放在L2附近然后旋转矿机可变当频率调到522时收音机噪声密度增加,音量加大,做上记号。同理可调603、702、801、900、999、1098、1197、1305、1404、1503、1602、1620。也可参考能收到的台做对比,如北京有603、720、828、900、1026等。
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:59:03 | 显示全部楼层
不足之处,1、线圈支架应加高。原组装时没考虑安电流表(见下图),后来发现安电流表后能增加调台乐趣,但比例严重失调。2、加大两个线圈的直径到140mm(与机器底板同宽),可提升Q值进一步提高选择性。3、线圈骨架用PP材质的菜板可减小损耗。请网友们多提意见。
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:02:55 | 显示全部楼层
回复 24# 有点笨
    谢谢鼓励。
发表于 2011-12-28 19:55:03 | 显示全部楼层
自己做的螺杆很不错,能收那么多的台。我这干扰太厉害,收不到啥台,只有停电了才能玩。
GMT+8, 2024-4-19 06:11
