看了好多帖, 俺也来个简单实用的DIY吧
车主说灯坏了,想要顺道把钨丝灯泡换成LED,耗电马上从5W x 4 灯 变成 0.5W x 4 灯,10倍的功效 或 1/10 的功耗
找了几家卖电子材料的,都没有合适的,因为装不进原来的灯壳, 到底这种钨丝灯泡的规格或名称为何?
所以 DIY 以下,技术含量不高, 纯粹小手工,但是实用 (对主人而言啦, 俺没车车,除了玩具车)
后来看看参赛的要求。。。。。如下
3、发布作品介绍帖,需要图文并茂,要有作品的主要原理图、结构构成介绍、制作调试介绍,
不要过于简单马虎,敷衍了事,对作品介绍的细致准确程度,发帖严谨认真态度,将影响到作品将来评选的成绩。
原理,大概就是找出车灯原来的电源 + / -,对应接到 LED 灯的 +/ - 就对了
因为LED灯条是从从工地捡到的,12V的灯,算是成品,就是 LED灯条而已
轿车一般都是12V电池的系统(货车可能是24V或48V,需要加大限流电阻,不在此次讨)
灯壳钻两个洞,电线引一下,接12V电源或12V电池试试灯一下,点亮就对了
调试测试的话,看图,设计好就装回车上,插入钥匙,转到点火位置,车门开一下,看到灯亮就好了。如果不亮,可能 LED 灯条的 + / - 接反,对调一下,一般就能解决。
小改造后的灯壳
灯壳
上电试验
上电试验
透明胶带固定兼绝缘
透明胶带固定兼绝缘
LED灯的效果
LED灯的效果
