查看: 25142|回复: 111
望远镜专卖贴,贝格士系列,高性能防水系列,观鸟镜系列,最低25米起
发表于 2011-12-17 23:24:11 | |阅读模式
望远镜
全新
吉林
韵达快递
银行或支付宝
买家承担
淘宝店铺链接:shop34446782.taobao.com  (貌似我的权限不够或者其他原因,要看我的淘宝店铺,请复制前面的链接,在前面加上http://)
      沉寂了一段时间,俺又回来了,没办法前阵实在是琐事缠身。这个帖子是望远镜转帖,我上的都是各种望远镜。
    先给给大家介绍一系列的高仿贝格士望远镜,包括:贝8X30双筒、贝8X30单筒、贝10X40双筒,贝12X45双筒、贝12X45单筒,以及超微型迷你小单筒。东西还是一如既往的好,毕竟是昆明大厂出的东西,性价比很高,可以满足新手入门和玩家粗用的要求,原来卖的帖子大家可以在论坛搜索一下,人气很旺的。这回单双筒、高低倍都有,可以满足各类朋友的不同需要。至于为什么还要仿老毛子的东西,只能说厂家出货量很大,SORRY不解释了。
      N01:2.5X17.5单筒望远镜,价格25元不包邮
    这种2.5x17.5拇指超微型迷你望远镜,号称是世界上最小的望远镜,外观有特点不说,包装盒还类似装胶卷的小圆筒。这个小玩意可是有来头的哦,看过成龙主演的电影《我是谁》的朋友对这个小玩意一定有印象,没错成龙大哥在电影里面就用过这个小东西哦。这个是昆明的仿品,淘宝上标的什么原产原厂之类的绝大部分都是虚假的,为啥?因为那个价格根本拿不到原厂的,咱明人不做暗事,不搞欺诈。这小玩意在网上价格比较混乱,我呢只能说按照自己的标准做到最低了,25元不包邮,很多低于这个价格的都不是全金属结构的,降低成本的办法咱中国人总是能想出来,当然了至于人家怎么说我就不做评论了,大家自行评断。
倍率:2.5x——用起来效果绝对满意!
出瞳距离:13.5毫米
物镜结构:采用3片2组式物镜
镀膜:蓝紫色增透膜
尺寸:35x17.5x22毫米
附件:塑料盒
净重:21克(不含盒)
在此要说明下:此款就是个玩具,对于距离要求比较高的朋友,请购买专业的望远镜!谢谢
     NO2:8X30双筒望远镜,价格165元不包邮
规    格: 8x30,全金属结构
倍       数: 8倍
口    径: 30MM
视        场: 150M/1000M
出瞳距离: 12MM
出瞳直径: 3.8MM
调焦方式: 中心调焦
材  料: 金属
镀        膜: 增透蓝紫膜
体        积: 155x 120 x 60MM
重        量: 0.6kg(净重)
附        件:  彩盒,皮包,挂绳,擦镜布,说明书等
    NO3:8X30单筒望远镜,价格118元不包邮
规    格: 8x30,全金属结构
倍       数: 8倍
口    径: 30MM
视        场: 150M/1000M
出瞳距离: 12MM
出瞳直径: 3.8MM
调焦方式: 中心调焦
材  料: 金属
镀        膜: 增透蓝紫膜
体        积: 125x 65x 60MM
重        量: 0.27kg(净重)
    NO4:10X40双筒望远镜,价格220元不包邮。
规       格: 10x40,全金属结构
放大倍数: 10倍
口  径: 40MM
视  场: 114M/1000M
出瞳距离: 11MM
出瞳直径: 3.95MM
调焦方式: 中心调焦
材  料: 金属
镀  膜: 增透蓝紫膜
体  积: 175x160x54MM
重  量: 0.68kg(净重)
    N05:12X45双筒望远镜,价格315元不包邮
规        格: 12x45,全金属结构
放大倍数: 12倍
口  径: 45MM
视  场: 93M/1000M
出瞳距离: 11MM
出瞳直径: 4.10MM
调焦方式: 中心调焦
材  料: 金属
镀  膜: 增透蓝紫膜
体  积: 195x180x60MM
重  量: 0.94kg(净重)
    N06:12x45单筒望远镜,价格155元不包邮
规        格: 12x45,全金属结构
放大倍数: 12倍
口  径: 45MM
视  场: 93M/1000M
出瞳距离: 11MM
出瞳直径: 4.10MM
调焦方式: 中心调焦
材  料: 金属
镀  膜: 增透蓝紫膜
体  积: 180x80x60MM
重  量: 0.45kg(净重)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
 楼主| 发表于 2011-12-17 23:38:06 |
云光熊猫代工的两种高倍率折返射马卡观景镜
折返结构用在在观鸟镜和天文镜方面又叫马克苏托夫-卡塞格林望远镜,简称马卡望远镜。马卡镜的优点是结构紧凑,焦距长镜身短,便于携带,同普通望远镜镜相比,观测时可以获得较高的对比度和细节。这款镜子和下面的30-90X65马卡镜都是云光熊猫厂给国外代工的,在他们网站上可以找到,按照客户的要求打上了LEUPOLD(利奥波特)的商标,感兴趣的可以上网搜搜,这可是大牌子,当然这里涉及到知识产权就不便多说了。熊猫的东西不用多说,是老牌的光学工厂了,他们生产的东西质量没的说,这个倍率高,口径大,成像清晰,没有色差,而且体积很小,是观鸟看景和天文观测的好帮手。
    为了方便摄友利用这两款马卡镜摄影,我这里还有几个以前剩下的万能摄影支架,需要的可以配套买一个。支架的接口可以套到目镜罩上面(稍微有点紧,买回去安到观鸟镜上面的时候可能会有点费事,目镜罩是橡胶的有弹性,用力别太猛就行),60一个,可以方便的实现“廉价长焦摄影”。提示一下:这种支架只能用于连接卡片机和普通的数码小机器,不适合单反数码。
    70口径马卡镜价格:520包韵达快递(本人在东北,属于三区的地方,就是相对于我这里偏远的地方,运费要酌加)
          第一种:38-114X70(MK86070)熊猫代工马卡变倍望远镜
  放大倍率:38倍-114倍(可以连续变倍)
  镀膜:宽带绿膜
  物镜直径:70mm
  焦距:860mm
  出瞳直径:1.85mm  AT/38X
  出瞳距离:14mm  AT/38X
  视场:24M/1000M  AT/38X
  视场角:1.4°AT/38X
  尺寸:28x9x10.5cm
  净重:750g
  毛重:1475g
  附件:彩盒、黑色带商标绒布袋、擦镜布、说明书、目镜物镜保护盖、干燥剂、螳螂三脚架!
   还有一种是30—90X65的马卡镜,同样是熊猫代工的,商标也一样。就是倍率、口径和体积略微小了一点,不过价钱也便宜一些。外形和上一种有区别,一是颜色是黑的;二是在半月形透镜前面加了一片保护镜片,可以更好的保护观景镜;三是调焦轮和上一种有区别,上一种是调焦环,跟摄影镜头类似,这个的调节轮在侧面。
    价格:490包韵达快递(本人在东北,属于三区的地方,就是相对于我这里偏远的地方,运费要酌加)
          第二种:30-90X65(MK69065)熊猫代工马卡变倍望远镜
  放大倍率:30倍-90倍(可以连续变倍)
  镀膜:宽带绿膜
  物镜直径:65mm
  焦距:690mm
  视场:24M/1000M
  视场角:1.4° AT/30X
万能摄影支架
 楼主| 发表于 2011-12-17 23:38:23 |
高性能军用望远镜系列
之一:62式望远镜,加工430不包邮。
    云光298厂出的62式军用8X30双筒望远镜,带坐标分划,防水,有牛皮套,含原装滤色片。是我国装备时间最长的国产军镜,虽然现在62式望远镜退出了现役,被更好的95式望远镜所取代,但因其性能出色,62式在国内望远镜藏友中备受推崇。
    目前,62式望远镜主要用于军贸出口,通过采用改进的多层超宽带镀膜,透过率高达83%(带分划板一侧),成像锐丽,高纯度氮气保护,专业防水,可全天候使用;超广角目镜,双目分离式调焦,聚焦准确视野开阔;全金属结构,坚固耐用,硫化镉铠装,减震、防滑设计,性能满足GJB1240标准要求,试验环境满足GJB150及MIL-STD-810试验方法的要求。
       62式8X30军贸出口军用望远镜是参照世界先进国家军用望远镜的特点,根据全天侯使用要求最新开发成功的高密封、高性能军用望远镜。其主要技术指标已达到或超过国外军用望远镜的先进水平,能在各种恶劣环境条件下使用。因此被广泛应用于军事、公安、交通、远洋、林业、航空、电力、戡察、狩猎等众多领域,同时因其优良的性能,高档的品位和极具收藏价值和象征意义而为商务礼品、观鸟爱好者、发烧友等群体所青睐。
一、62式军贸出口型军用望远镜与各国军用望远镜主要技术指标比较表:
国别 规格 倍率 口径   分辨率 出瞳直径 出瞳距离 1000M可视范围
中国 8X30   8     30mm   ≤7"     3.7mm       17mm          149M
美国 7X50   7     50mm   ≤6"     7.1mm       22mm          128M
德国 7X50   7     50mm   ≤6"     7.1mm       21.6mm       118M
英国 7X42   7     42mm   ≤7"     6mm          23mm          122M
二、62式军贸出口型军用望远镜主要技术诸元:
1、执行标准:国军标(GJB)
震动:5~55~5Hz
冲击:20g
浸水:1h,防水
高温:+55℃
低温:-43℃
2、62式军贸出口型军用望远镜光学性能
视场:7.5°
棱镜:BAK4高质量棱镜玻璃
镀膜:前后镜片均镀有多层宽带增透膜
视度调节范围:±4屈光度
目距调节范围:56~72毫米
镜内分划:方向分划左右各0-50格值0-05
高低分划±0-50格值0-05
视距分划距离范围400~98M
外形尺寸:160×48×123(毫米)
净重:680g
含包装、牛皮盒及其它附件重量:超过1公斤
全套组成包括:
8倍望远镜1个
牛皮包装镜盒1个
擦布1块
带颈带的目镜盖1个
使用维护说明书1份
三、62式军贸出口型军用望远镜性能特点:
1、望远镜在观察亮度、像质和物像颜色的真实性等方面明显优于国内外同类望远镜。
2、具有视野开阔,出瞳直径大,出瞳距离长的优异性能。62式军贸出口型军用望远镜在黄昏、黎明等低照度环境及佩戴防毒面具(或眼镜)的情况下也能清晰舒适地观察目标。
3、密封性能高,内部可承受35Kpa超压,可浸水1.5m深。62式军贸出口型军用望远镜能很好满足全天候作战需要。
4、工作温度范围-43℃~+55℃,62式军贸出口型军用望远镜能很好满足不同地理位置战区作战需要。
5、62式军贸出口型军用望远镜采用全金属结构,坚固耐用;硫化镉铠装,减震、防滑设计,具有极强的经受颠簸和振动能力,可承受20个以上的重力加速度的冲击,完全适应野战环境。
6、62式军贸出口型军用望远镜镜内带有分划,能概略测量目标的距离和方位。
7、采用组件化设计,62式军贸出口型军用望远镜具有很好的通用维修性。
之二:全天候专业充氮防水抗震高清望远镜,450包快递
    这是一个美式棱镜结构的专业望远镜,昆明大厂出的产品,全身上下钢筋铁骨,体积小巧,结构紧凑、专业防水防震。全金属的镜身,使望远镜具有很高的强度。我手里有两个,都是当初厂家打版做的样品,金属镜身外面包裹的都是橡胶,增强了手感的舒适性,但是这两个也是有区别的,一个标的是9X32,一个标的是7X32(两个都是7倍的),商标和铭牌的位置也不尽相同。但是光学素质优良,成像清晰明锐,特别是成像的立体感很强。彰显军品风味。这款望远镜的分辨率很高,可以看到更多的细节。视场达到365ft/1000yds,视野开阔,属于广角大视野的望远镜。同时由于采用了高质量的光学玻璃,望远镜的通透感和成像的锐利度不错。望远镜目镜是长出瞳设计,适合近视眼的朋友使用,使用的时候可以把目镜罩翻折下来。
    一共有俩,区别大家自己看图,要哪个留言告诉我。价格450包快(不包顺丰哦,云贵川、港澳台等太远地方运费另议),价格对于这个望远镜来说已经非常超值了,因为淘宝商家卖价都是上千哦,保留选择买家的权利
产品型号:7x32(打BUSHNELL商标)
放大倍数:7倍
口径:32mm
视场:365FT/1000YDS
出瞳直径:4.6mm
出瞳距离:22.2mm(长出瞳涉及)
镀膜:FMC高透光率宽带绿膜
玻璃材质:BAK4高级棱镜
棱镜结构:保罗式
调焦方式:双目调焦
外形尺寸:133mmX174mmX51mm
重量:763g
分辨率:8
相对亮度:16
眼罩:有
防水:全密封雨淋防水
附件:彩盒、说明书、黑色背包、背带、干燥剂等。
材质:镜体为金属材质,外包专用工程材料,手感细腻、舒适,外观典雅,做工精细,防滑设计。
    可用于旅游观光、大型演唱会、足球赛、跑马场、晚上狩猎打靶、雾里看花、户外运动、观看球赛、演出、表演、观鸟观兽、观查野生动物、野营、登山、探险、射击、射箭、钓鱼、观察地形、欣赏风景等等。
一个:
另一个:
之三:正宗军用6X24WYJ望远镜(仿日本十三年式望远镜)带军检合格证,加工510不包邮
这个是云光出产的正品,带军检合格证,出厂日期11年8月。网上还有一种同样规格的,但是目镜和物镜和这个略有区别,质量也没有这个好。这批货是厂子给国外加工的,打的是毛瑟商标和GERMANY国籍,说白了就是给人家代工的,成像很清晰,分辨率高,出瞳距长,式样经典,还带分划板,可以帮助使用者进行测距。
规格:6X24
倍率:6倍
视场:7.5°
出瞳距离:13.5mm
透过率:>83%(带分划板一侧)>90%
尺寸:160mm*48mm*123mm
净重量:340克
毛重: 770g
棱角玻璃:BAK4镜片 淡紫膜
出瞳直径:  4mm
出瞳距离:13.5mm
视场:145M/1000M
分辨率:7.5”
目距调节范围: 56-72mm
分化板格值:5密位/格;范围:上下各8格(40密位),左右各10各(40密位)
调焦方式:左右目镜分别调焦
分划板:1、望远镜左目镜内的分划板可对被观察的已知目标的方向、高低夹角以及视距进行测量。
        2、分划板上的刻度有垂直分划、水平分划和视距分划。
           2-1、水平分划和垂直分划每一格格值为5密位、大格格值为10密位。
           2-2、视距分划以被测目标高度为2米进行设计、测量范围由400m到2000m;在1000m内、视距分划每小格格值为100m,每大格格值为500m。
 楼主| 发表于 2011-12-18 00:17:52 |
10x50 防水抗震 双目镜独立调焦 望远镜  580元不包邮。
国内大厂生产的,给国外贴牌,DET是人家的商标。这款望远镜做工扎实,光轴正、大目镜、视野开阔,成像清晰锐利,充氮防水,坚固耐用,通透感也不错。BAK4棱镜玻璃,增透绿膜,充氮防水,金属骨架外面包裹橡胶,加上迷彩涂装,是这款望远镜显得与众不同。目镜里面有分化,可以进行测距。望远镜按照军标生产,达到美军MIL-STD-810标准。性价比很高!!!性能超过62式军用望远镜。
放大倍率:10X
口径(mm):50
棱镜系统:保罗
棱镜材质:BAK4
调焦系统:双目调
视场ft/1000yds:336
近焦距离(m):5.0
出瞳直径(mm):5.0
出瞳距离(mm):17.8
眼杯类型:折叠
防水防雾:是
脚架接口:有
镀膜:FMC绿膜
该双筒望远镜,1.5水深一小时专业浸泡防水,-43℃至+55℃超高温差适应,20g强力冲击抵抗,5~55~HZ猛烈震动防御,各项指标均满足美军MIL-STD-810的苛刻标准。大口径,高亮视场,清晰视野,让您无惧任何艰难险阻,面对各种激烈战况,始终保持最佳状态,洞悉战况,掌握先机。
发表于 2011-12-18 19:35:39 |
好东西, 想要一台单筒的(单的怎么说也应该是双筒价格的一半吧), 主要看星星 ,楼主介绍一个。
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:04:32 |
回复 5# jzslzz
呵呵,单筒不是你这么理解的,谁也没规定单筒一定是双筒价格的一半哦,你可以上网去搜搜,看看能否找到价格一半的单筒。
你可以仔细看,单筒可不是简单的双筒的一半,看图片的细节你能发现单筒的和双筒在一些部位是有区别的。
看月亮的话,12X45单筒可以满足你的要求
要是看星星那就得马卡观景镜了
发表于 2011-12-18 20:14:24 |
回复 6# 切格瓦拉
    介绍台单筒高倍望远镜吧 确定是云南熊猫代工产品吗?
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:26:10 |
回复  切格瓦拉
jzslzz 发表于 2011-12-18 20:14
    这个是可以在他们网站上面查到的产品
发表于 2011-12-18 20:34:13 |
高仿的,不错。你是北旅的哪位?有10*25的小镜吗?
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:46:05 |
fw1970 发表于 2011-12-18 20:34
    多少年不在北旅的,那儿的环境,哎不说了。不过我在北旅也是有注册账号的,guoch。前两天看了个帖子,我有个朋友在那里也有注册,被人家气了个半死
发表于 2011-12-18 22:15:50 |
成像是正像还是倒像?有的天文镜是倒像的!
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:54:10 |
回复 11# jzslzz
    马卡镜的成像都是正像,再说这个严格说不是天文镜,是天地两用镜,也有叫观鸟镜或者观景镜的。
发表于 2011-12-18 23:06:25 |
有哨所镜吗?
发表于 2011-12-19 00:10:17 |
不错!可走邮局吗?
发表于 2011-12-19 00:19:02 |
62式 8X30 的棱镜材质也是BAK4吗?谢谢!
GMT+8, 2025-8-2 14:23
