参赛:不要电的磁棒双回路短波收音机
本人最近设计了一款用短波磁棒制做的不要电的双回路短波收音机,可以接收4---12M范围的短波电台信号。有较好的灵敏度和选择性,可以只用天线,也可以用天地线,对于弱信号用天地线有较好的表现。本人用高3米,长6米的单根天线,清晰地接收到了9-10M附近的5个电台,其音量也还不错,比中波矿机要大一倍。
电路图:
元件的选用:短波磁棒选用10X160MM , 可变电容为365P空气双连, 固定电容可以选51-100P瓷片电容,捡波用IN60,线圈和连接线用1MM的渡银铜线,耳机选用2200+2200欧头戴式。
线圈的制作:L1和L2的匝数相同,均直接在磁棒上间绕9T,每只线圈长度为3.5CM,L1在左,L2在右,L2头接天线。L1和L2相距0.5CM,L1距磁棒左边头1.5----2CM左右,具体待调试后固定,整机装在一块18X16CM的木板上。
安装完成后见图
调试方法:先接上天线,旋转可变电容,收到低端一个电台,调整线圈在磁棒上的位置使音量最大(L1和L2同时移动),适当调整线圈的长度和匝数可以改变在高低端的频率覆盖范围。如果有强台干扰弱台严重,可以适当增加固定电容的容量,一般最大不要超过300P。 |
