查看: 970|回复: 24
出很高端的电子冰箱单反支架电吹风电容西门子PLC
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图
描述
见描述
武汉
不长在线,有需要的朋友可以加微信17396126755私聊,谢谢
1,很有档次的电子冰箱,可家用可车载(差车载电源线)两个制冷制热片,很厚实散热片,功能正常,制冷制热都试过,有需要可加微信
17396126755私聊,机器用料好,所以有些重净重5公斤,只发宇鑫物流能到的地方,115包宇鑫可到的地方
IMG_20250419_114131.jpg IMG_20250419_114134.jpg IMG_20250419_114140.jpg IMG_20250419_114145.jpg IMG_20250419_114151.jpg IMG_20250419_114158.jpg IMG_20250419_114214.jpg IMG_20250419_114221.jpg IMG_20250419_114232.jpg IMG_20250419_115055.jpg
2,单反支架,材质杠杠的,云台和各旋钮阻尼效果非常好,可以说是95成新的,功能完好,外观完好,105包快非偏远地区
3,电吹风,冷热风大中小档位都正常,风量大,不发黄,外观好,25包邮非偏远地区
IMG_20250418_193515.jpg IMG_20250418_193547.jpg IMG_20250418_193600.jpg IMG_20250418_193620.jpg
4,铁壳电容,风扇电容,都是新的,铁壳的由于存放关系有刮花,有1.5UF1.2UF的,铁壳大概30个重量1.7公斤,20包邮非偏远
     塑料的看图,有一个整包的都没开封的,连散的总共大概六七十个吧,没数,重量看图,这个20包邮 非偏远,所有电容打包35包邮非偏远
再看塑料电容 IMG_20250419_115513.jpg IMG_20250419_115529.jpg IMG_20250419_115539.jpg IMG_20250419_115546.jpg
5,西门子PLC看图,整个好的系统升级拆下来的,整个一起87包邮非偏远,发货是底板拆除,(底板 太重了)
补充内容 (2025-4-19 13:35):
铁壳电容已出,其他都在
补充内容 (2025-4-19 13:57):
西门子PLC已出
补充内容 (2025-4-20 09:45):
小冰箱减价到105出,单反架子90出
补充内容 (2025-4-23 15:39):
小冰箱已出,剩下单反支架和电吹风继续出
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
4 铁壳电容要了
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
whjmc 发表于 2025-4-19 13:22
4 铁壳电容要了
好的, 我的支付宝和微信都是17396126755
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
铁壳电容已出,剩下的继续出
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
plc是包括板子上所有吗?如果是,要了
河南老孟 发表于 2025-4-19 13:39
plc是包括板子上所有吗?如果是,要了
是的,底板要拆除的,就是板子上的东西都拆下给你
plc是包括板子上所有吗?如果是,要了
铁壳电容,西门子PLC已出剩下的继续出
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
塑料电容,我要了,,,微信付款
黑背 发表于 2025-4-19 19:29
塑料电容,我要了,,,微信付款
好的,老友,微信17396126755
铁壳电容,塑料电容已出,西门子PLC已出剩下的继续出
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
小冰箱降价到105出,单反架子90出
小冰箱降价到105出,单反架子90出
GMT+8, 2025-4-26 11:54
