楼主: 中山老曹
坛友从不停留改写了单端甲类放大器的历史
发表于 2025-3-9 10:42:32 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-3-9 10:30
我突然想明白了,曹板新官上任,这是借这个有争议话题,给版面引流。
显然效果不错。
5%计算的话,好像超20W了
5%计算的话,好像超20W了
无论什么原因,多人讨论是好事
对了,补充一张我当时地摊实验的结果,注意时间,太早了,我觉得太科幻,就直接拆了
发表于 2025-3-9 10:47:21 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-3-9 10:42
无论什么原因,多人讨论是好事
对了,补充一张我当时地摊实验的结果,注意时间,太早了,我觉得太科 ...
这谐波分布真理想。等我的300B推挽吧,必须在谐波分布要超过你。
发表于 2025-3-9 10:50:01 | 显示全部楼层
这个结果现在看来不够看了,可以说太差了
发表于 2025-3-9 10:51:17 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-3-9 10:50
这个结果现在看来不够看了,可以说太差了
那我就先追上你2022你年的水平吧。
发表于 2025-3-9 10:55:11 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-3-9 10:51
那我就先追上你2022你年的水平吧。
这个你早超越了吧
发表于 2025-3-9 10:56:54 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-3-9 10:55
这个你早超越了吧
没,我的谐波分布没那么理想,通常超过15W之后,三次就跟二次一样多,然后慢慢超越了2次。。一直再苦恼这个问题。
发表于 2025-3-9 11:29:41 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/threa ... tml#google_vignette[/url]
转贴一个1968年发表的300B单端滑动甲类胆机电路 - 〓电子管技术区〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/threa ... tml#google_vignette
发表于 2025-3-9 12:35:25 | 显示全部楼层
滑动甲类的定义其实比较明确,它有整流滤波电路,把输入信号经过整流滤波转换成直流控制分量,用直流控制分量电去扩展功率管的工作状态。
电子管这种直藕级联,是用交流幅度分量扩展功率管向A2区间方向的延伸,用的是交流信号不是直流信号,虽然也有类似的作用,但是它是同步完成的,不像滑动甲类有个滤波延迟,好像把它叫滑动甲类不太准确,滑动需要延迟一个时间,这个基本不需要延迟更加及时。
滑动甲类的优点是功率管静态功耗可以设置到极低甚至到零,这种技术在七十年代电池驱动的半导体收音机里面有效降低了收音机静态功耗延长了电池使用时间,缺点是功率管进入大功率状态晚于信号幅度的到来,会丢失一部分信号前沿,严格说不太符合HIFI放大器的要求。
 楼主| 发表于 2025-3-9 14:15:22 | 显示全部楼层
无论什么原因,多人讨论是好事
你看看从总在第20贴公布的测试图,失真只有你这个的十分之一,必然有一个是错的。
发表于 2025-3-9 14:56:25 | 显示全部楼层
曹版,这是两台完全不同的300B,一台是2022年的,一台是2025年的
发表于 2025-3-9 16:26:47 | 显示全部楼层
功率这么加下去,其实玩的已经不是甲类单端,而是甲乙类推挽的半边建议可以单开一科,叫甲乙单端,甲类单端实在是抗不住这么大的雷。
现实中300B甲乙类推挽设置到35-40mA静态电流的时候。即便有半边推到A2的顶,另半边也不会到达屏流截止的状态。
尽管为24W神机提供了这些合理化讲解,我个人在设计无环路负反馈放大器的时候,还是会遵循正负半周尽量对称,以取得开环状态下极低的失真,来保证放大器的基本性能。
这种非对称的所谓甲类单端放大器,在采用输出牛做隔离整形,以及失真仪采用AC输入的时候,确实能够获得很好看的数据,因为直流隔离将变形后的信号重新设置了中点,把裤腰带移到了第四根肋骨的高度。但是一旦打开DC输入直接测试功率管的输出波形,真实的失真水平将会一览无遗。
音乐信号从这类放大器走出来,从头到脚完全的被重新塑形,上身拉长,下身压短,就好比一个1.7米的美女,脖子拉长一尺,同时大腿锯短一尺,虽然合起来还是一米七,但已经让你看着生理性反胃。AC失真仪可不管这个,身高1.70017米?嗯,失真0.01%。
尽管这类放大器出来的声音跟原声信号听起来相似,但不会是乐器演奏原本的信息,你不敢想象一把独奏大提琴的C弦,向左震动5mm,向右只震动3mm,还能发出同样震人心魄的天籁之音。
发表于 2025-3-9 17:54:32 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2025-3-9 16:26
功率这么加下去,其实玩的已经不是甲类单端,而是甲乙类推挽的半边建议可以单开一科,叫甲乙单端,甲类单 ...
学习了,想再请教一下用什么设备可以看到上半周被拉长,下半周被压缩的波形那?
发表于 2025-3-9 18:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
示波器就可以,探头接输出牛初级BP端,会有几V误差,如果有稳压电源设置到与屏压静态相同电压,作为示波器基准观察300B屏极会更精准。
发表于 2025-3-9 18:06:12 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2025-3-9 18:01
示波器就可以,探头接输出牛初级BP端,会有几V误差,如果有稳压电源设置到与屏压静态相同电压,作为示波器 ...
谢谢你的回答,那就是说如果这台24W的300B真的做出来了,用示波器是可以看到上下严重不对称的波形对吗?
发表于 2025-3-9 18:11:20 | 显示全部楼层
学习了,开环尽量调好,再闭环。我自己的猜测,这可能也是电子管音色好的一个原因,它无需大量的负反馈就有可以实用的线性。不是说负反馈不好,但是它不是万能的。
GMT+8, 2025-4-26 22:17
