查看: 1330|回复: 22
步进电机推进器,24V开关电源,水冷,小触摸显示器,进口散热扇,气阀
发表于 2025-2-16 20:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看帖
不等,看帖
广西
支付宝
看帖
以下出售如有描述不到位的,请先询问清楚再喊标准语;
交易以我确认后为准;
非专职卖家,两天这样发货。
1.步进电机推进器,很精致,大概尺寸请看图,68包邮非偏远。
2.散热风扇,金属框质量很好,参数看图,每个0.4公斤左右,首重只能发两个,10块/个快递实收,共有5个。
3. 马来西亚产开关电源,24V 14A,正常的,32包邮非偏远。
4.明纬开关电源,24V 25A,正常的,45包邮非偏远。
5.水冷一个,正常使用的设备拆下,没搞卫生,做一下清洁成色还可以的,68元包邮非偏远。
6.小显示器一个,带触摸,对角30CM不知多少寸的,,需要自己接触摸线(4根线USB定义),分辨率1024*768,带后面的壳子所以重4公斤,固定后面壳子后可以打开显示器一定角度,这个88包块非偏远。
7.气阀一些,正常使用拆下,图中共88包非偏远。
 楼主| 发表于 2025-2-16 21:05:14 | 显示全部楼层
8.Fans-tech离心风机FS133C0000,电压230伏,功率275-285w,风机正常使用,成色看图,还没搞卫生,擦一下成色还可以的,很重而且风比普通风机猛很多,质量好寿命长,一般用在特殊行业。有要的标准语,有两台,每台120包邮广西和周边。两台220包周边。发货时间两天这样。
发表于 2025-2-16 21:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
小显示器要了。。
发表于 2025-2-16 21:22:53 | 显示全部楼层
水冷要了 广东。
 楼主| 发表于 2025-2-16 21:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
liking6301 发表于 2025-2-16 21:09
小显示器要了。。
确认了,已微信联系
 楼主| 发表于 2025-2-16 21:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
hitmanwang 发表于 2025-2-16 21:22
水冷要了 广东。
确认,请看私信
发表于 2025-2-16 21:37:23 | 显示全部楼层
要了,到江西。
 楼主| 发表于 2025-2-16 21:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
要了,到江西。
确认了,请看私信
发表于 2025-2-16 21:58:50 | 显示全部楼层
风机改个油烟机会不会很猛
发表于 2025-2-16 22:06:22 | 显示全部楼层
要了,广东
发表于 2025-2-16 22:29:09 | 显示全部楼层
2要俩  3也要了
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
zhangjb_72 发表于 2025-2-16 21:58
风机改个油烟机会不会很猛
告诉你,绝对猛哈哈
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
要了,广东
确认了,请看私信
 楼主| 发表于 2025-2-16 22:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
baoyp 发表于 2025-2-16 22:29
2要俩  3也要了
确认了,请看私信。
发表于 2025-2-16 23:14:26 | 显示全部楼层
52071412 发表于 2025-2-16 22:56
确认了,请看私信
已经支付宝转账,请查收
地址已PM
GMT+8, 2025-5-4 23:47
