查看: 1141|回复: 20
请教:关于不同信噪比下的接收灵敏度
发表于 2025-2-15 14:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个不同型号的接收机,
一个标称的灵敏度是在信噪比20dB下的,另一个是在信噪比10dB下的。
二者单独看灵敏度的数值 不相同。
请教,如果都统一到一个信噪比,比如都在10dB条件下,
二者哪个灵敏度更高?
发表于 2025-2-15 15:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
单标一个10dB信噪比灵敏度没什么用,一般是标6dB,和20(26)dB信噪比的灵敏度。其实CW,SSB短波20dB信噪比2—3uV跟10dB信噪比0.16uV差不多。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2025-2-15 16:26:12 | 显示全部楼层
20db是相对灵敏度,10db(国产机一般标注为6db),是绝对灵敏度。
如果标注的灵敏度数值相同,20db条件下的灵敏度高于6db条件下的灵敏度约4~5倍。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-15 14:53:51 | 显示全部楼层
俺想肯定是後者嘍。
 楼主| 发表于 2025-2-15 15:25:20 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2025-2-15 14:53
俺想肯定是後者嘍。
您指的后者是哪个?
发表于 2025-2-15 15:56:49 | 显示全部楼层
海河 发表于 2025-2-15 15:25
您指的后者是哪个?
當然是10dB的那個。20dB信噪比下測試的機器,放到10dB信噪比下測試往往滿足不了指標。
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:06:24 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2025-2-15 15:43
单标一个10dB信噪比灵敏度没什么用,一般是标6dB,和20(26)dB信噪比的灵敏度。其实CW,SSB短波20dB信噪比 ...
现在的日本电台,都标10dB的信噪比了
发表于 2025-2-15 17:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
当然是jrc的实际使用听感更好
发表于 2025-2-15 17:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
日本的机器很少有精品。八重洲的ft901是个例外,很好的接收效果,还有就是jrc的9x系列
发表于 2025-2-15 18:04:29 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2025-2-15 16:06
现在的日本电台,都标10dB的信噪比了
电台和对讲机不同于广播节目,只要能听懂就行。对讲机灵敏度一般是12dB信噪比,而广播节目讲究的是收听质量。
 楼主| 发表于 2025-2-15 19:49:57 | 显示全部楼层
如果标注的灵敏度数值相同,20db条件下 ...
谢谢您解答,
请看我一楼的截图,它们俩灵敏度数值不同啊。
能统一折算吗?
发表于 2025-2-15 20:30:12 | 显示全部楼层
感觉很多专业接收机的性能指标虚标。
大概率指标是写上去的,而不是测量的。
而且,专业接收机没有任何办法能提高灵敏度,没有任何电路能提高灵敏度。
同样的普通拉杆天线和磁棒天线,专业接收机最多也就和在状态的普通收音机差不多,要想超过是不会的。
发表于 2025-2-15 20:33:41 | 显示全部楼层
海河 发表于 2025-2-15 19:49
谢谢您解答,
能统一折算吗?
没有找到统一折算方法。
所提供的灵敏度倍数是根据几种机子20db信噪比和6db信噪比的实测数据折算的。
 楼主| 发表于 2025-2-15 20:41:48 | 显示全部楼层
girlexplorer 发表于 2025-2-15 20:30
感觉很多专业接收机的性能指标虚标。
大概率指标是写上去的,而不是测量的。
是的,在多数情况下,专业机更偏向于突出选择性
发表于 2025-2-15 23:59:42 | 显示全部楼层
根据信噪比的定义很容易换算的。我们把它都换算到输入等效噪声密度就可以横向比较了。信噪比顾名思义就是信号和噪声的功率比,而噪声的功率又大约和根号带宽成正比,所以得换算到单位带宽的噪声密度才能直接比较。
第一个是20dB (S+N)/N 3kHZ 带宽的信噪比,其数值的含义是当(信号+噪声)的功率是噪声的功率的10倍时信号的强度。我们用SSB的灵敏度3uV来计算,也就是说噪声在3kHz带宽下的电压是3/10=0.3 uVrms,其噪声密度是0.3uV/sqrt(3000Hz) = 5nV/rtHz
第二个是10dB S/N 2.4kHz 带宽的信噪比,其数值的含义是当信号的功率是噪声的功率的3倍时信号的强度。我们用灵敏度0.16uV来计算,此时噪声在2.4kHz带宽下的电压是0.16/3=0.053 uVrms,其噪声密度是0.053uV/sqrt(2400Hz) = 1nV/rtHz,是第一个机子噪声的五分之一。
这个也很合理,毕竟IC7200的是低噪放打开时的灵敏度。现代的低噪声放大器做到1nV/rtHz等效噪声是轻轻松松,没什么值得虚标的。
补充内容 (2025-2-16 08:00):
更正一下口误,20dB (S+N)/N含义是当(信号+噪声)的电压是噪声的10倍,不是功率。后面的计算是没错的。对10dB同理。计算和结论都不受影响。
GMT+8, 2025-4-26 10:34
