查看: 4475|回复: 17
会修数字万用表的坛友看过来 有事请教
发表于 2025-2-11 20:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用表外行 今天用这个数字表直接测试了12V电瓶的电流 结果什么数值也没有得到 结果现在电阻档不能用了 不知道是怎么回事 还能修吗  谢谢
 楼主| 发表于 2025-2-12 14:12:22 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2025-2-12 11:18
首先要说清楚:1,档位                             是否放在直流20A档位?
                        2, ...
1,档位                             是否放在直流20A档位?                   答 这个没有错
                        2,表笔                            红表笔插在哪个孔?                 答  红表笔插的是黑表笔孔  后来又改过来的
                          3,测试方法---------------是否串入电路测试?还是2个表笔直接捅电瓶了                        答  是2个表笔直接捅电瓶了
发表于 2025-2-11 20:50:54 | 显示全部楼层
测量电流红标笔应该插到A孔,打开看看看看是不是保险烧了
发表于 2025-2-11 20:52:12 | 显示全部楼层
拆开看一下保险丝是不是烧了
发表于 2025-2-11 20:53:28 | 显示全部楼层
DCA直流,ACA交流
发表于 2025-2-11 20:54:39 | 显示全部楼层
估计红表笔插的是电阻挡的孔
发表于 2025-2-11 21:10:24 | 显示全部楼层
拆开看看,如果保险号的就换新表了
发表于 2025-2-11 21:20:39 | 显示全部楼层
表笔插错了,拆开看下 是不是保险烧了?
发表于 2025-2-11 21:21:28 | 显示全部楼层
万用表也不贵,坏了换块新的
发表于 2025-2-11 21:25:36 | 显示全部楼层
测量电流红标笔应该插到A孔,先拆开后盖查看保险丝烧了没?烧了就换个,还不行就换表,现在也不贵
 楼主| 发表于 2025-2-11 22:10:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位坛友  明天打开看看
发表于 2025-2-12 11:05:21 | 显示全部楼层
保险跟电阻档没关系吧,测电阻不经过保险的
发表于 2025-2-12 11:18:44 | 显示全部楼层
                        2,表笔                            红表笔插在哪个孔?
发表于 2025-2-12 11:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
扔了。
发表于 2025-2-12 14:24:36 | 显示全部楼层
                                答  红表笔插的是黑表笔孔  后来又改过来的  -----------------------------------红笔插20A孔吗?有些表没有20A保险丝,那么线路板烧断了,如果有20A保险丝,会烧断保险丝。
                                              答  是2个表笔直接捅电瓶了
拆开,表笔插座附近线路板正反面拍照上看看吧!
GMT+8, 2025-4-25 22:41
