以下是一个经典的 **2A3单端(Single-Ended, Class A)电子管功放电路图**,采用自给偏压设计,适合DIY制作。电路结构简单,音色温暖,适合推动高灵敏度音箱。
### **电路结构说明**
1. **前级电压放大级**
- 使用 **6SL7(或6SN7)** 双三极管中的一半作为电压放大。
- 工作点设置:屏极电阻(Ra)47kΩ,阴极电阻(Rk)1.5kΩ(无旁路电容,轻微电流反馈)。
- 输入信号通过 **0.1μF耦合电容** 进入栅极。
2. **推动级与功率放大级**
- 6SL7的另一半作为推动级,直接耦合至2A3的栅极(需注意电平匹配)。
- **2A3** 单端功率放大:
- 屏极电压:约250V-300V
- 阴极电阻:750Ω-1kΩ(自给偏压,需搭配大功率电阻)
- 输出变压器阻抗:2.5kΩ:8Ω(推荐使用高质量单端输出牛)
3. **电源部分**
- 高压电源:采用 **5U4G** 或 **5AR4** 整流管,CLC滤波(第一级滤波电容4-10μF,扼流圈5H,第二级电容20-47μF)。
- 灯丝供电:2A3灯丝需交流或直流供电(若用交流需中心抽头接地降噪)。
### **电路图(文字描述)**
输入信号 → 0.1μF电容 → 6SL7栅极(引脚3)
6SL7屏极(引脚1) → 47kΩ电阻 → B+高压
6SL7阴极(引脚8) → 1.5kΩ电阻 → 接地
6SL7另一半(引脚6为栅极,直接耦合至2A3栅极)
2A3屏极(引脚3) → 输出变压器初级(2.5kΩ端) → B+高压
2A3阴极(引脚1) → 1kΩ/5W电阻 → 接地
电源部分:
变压器次级高压:300V-0-300V → 整流管 → 4μF电容 → 5H扼流圈 → 47μF电容 → B+
灯丝:2.5V×2(2A3灯丝) + 6.3V(6SL7灯丝)
### **关键元件参数**
1. **输出变压器**:单端专用,2.5kΩ:8Ω,功率5W以上(推荐品牌:Hammond、Lundahl)。
2. **滤波电容**:高压部分耐压需≥450V。
3. **阴极电阻**:2A3阴极电阻需5W以上功率,可并联大容量电解电容(100μF/25V)进一步稳定偏压。
### **调试建议**
1. 通电前检查所有接线,确保无短路。
2. 先断开高压,单独测试灯丝电压是否正常。
3. 上电后测量2A3屏极电压(目标值约250V-300V),阴极电压约45V(通过调整阴极电阻微调工作点)。
4. 若出现噪音,检查接地(建议星型一点接地)和灯丝电位器平衡(如使用交流灯丝)。
### **注意事项**
- 高压危险!调试时务必谨慎,建议使用隔离变压器。
- 2A3为直热管,灯丝供电需稳定,避免震动。
- 输出变压器质量直接影响音质,建议选择频响宽(如20Hz-20kHz)、低漏磁的型号。
如果需要具体电路图图片或进一步优化方案,请告知! |
