查看: 736|回复: 20
收音机外接喇叭的问题
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用德生pl600接个四寸以上的喇叭,但是找不到符合阻抗的喇叭,可以把喇叭接一个合适的电阻吗,确保符合阻值。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
外接喇叭不是这么简单粗暴的。
首先,喇叭上接电阻肯定不合适,这样会造成电阻上无端损失功率,结果可能是声音比较小。
你如果觉得收音机自己的喇叭声音太小的话,如果想外接喇叭,你首先需要查询一下PL600的功放IC的资料,看这个IC在那个供电电压下,最大能够输出多大功率;并且还要查看一下那IC能支持多大的喇叭阻抗。
在把上述资料查验核对好了之后,你再看你手头的喇叭的功率和阻抗,跟收音机功放IC的参数是不是能匹配,如果IC的输出功率在那个供电电压之下只有譬如250mW,而你给它接一个10W的喇叭,它也带不动那喇叭,你是做不到把声音变大的。
如果你只是觉得原机喇叭音质不好,想要用外置喇叭改善音质,那么你可以不考虑外接喇叭的功率,主要考虑阻抗,最佳的情况当然是跟原机喇叭阻抗一样。但是如果不一样的话,大多数的集成音频功放IC,它能够适应的阻抗并不是固定一个的,你查询IC的数据手册,里面会有例如:4Ω/500mW,8Ω/250mW这两的两组以上数据,你对照你外接喇叭的阻抗,如果手册里面有这阻抗,那就能直接用。带来的区别就是如果你的外接喇叭比原机内喇叭的阻抗高的话,输出功率就会减小;反之,输出功率就会增大。具体输出功率的变化,就是那个简单的公式:P=U平方/R,你自己计算就好了。
总之,喇叭上接电阻的招数不能用,这是超级烂的招数。
顺带说一句,有一项爱好,你除了要勤于动手之外,最基本的基础知识还是需要学习掌握的。
关于音频功放和喇叭阻抗的关系,欧姆定律和衍生的公式和定义,你至少要掌握吧?不然做很多事都会被掣肘,而且只知其然不知其所以然,进步会很慢的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
对便携式收音机来说,问题不大的。外接喇叭阻抗大于内喇叭时,除了最大音量小外,其他影响时听不出的。外接喇叭阻抗小于内喇叭时,极端情况下有可能会烧坏功放管。可以用两个喇叭串联。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
音量应该无法随喇叭面积按比例增加吧,感觉增加功率放大器才能治本
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
还不知道楼主搞外接喇叭的初衷是啥,如果是为了声音大一点的话,一方面要看功放IC的输出功率有多大,如果功放IC有潜力,可以考虑外接阻抗低的喇叭来使得输出功率变大。譬如,原功放IC用的是8Ω喇叭,但是那IC的手册表明它是能支持4Ω喇叭的,那么外接一个4Ω的喇叭的话,输出功率直接翻倍。
如果楼主是想改善音质的话,那另说。
具体原理,我之前的回帖都说了。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
德生pl600没有外接喇叭口子,只有耳机接口,外接喇叭的话音量很轻,除非拆开短接衰减电阻。建议做根线,把耳机接口的信号接到有源音箱听。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-30 22:04
外接喇叭不是这么简单粗暴的。
首先,喇叭上接电阻肯定不合适,这样会造成电阻上无端损失功率,结果可能是 ...
回答的很好
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
只要阻抗合适,其它问题不大。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
楼上各位都给出很好的意见,值得参考
 楼主| 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2024-11-30 22:17
还不知道楼主搞外接喇叭的初衷是啥,如果是为了声音大一点的话,一方面要看功放IC的输出功率有多大,如果 ...
是想改善音质,想用大尺寸喇叭改善音质,同时声音也大了
外接喇叭不是这么简单粗暴的。
这个U是指的什么
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
U是输出电压呀,是喇叭两端的电压。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
外接个有源音箱多好啊,比如爱国者
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
小马拉大车,楼主想欺负谁呢
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
输出功率=输出电压的平方/负载阻抗
你去百度一下那收音机的功放IC的数据手册,看那IC能够支持几种喇叭阻抗,如果你打算外接的喇叭阻抗在IC的数据手册里面有,那就可以直接用。
如果数据手册里面没有那个阻抗的话,分两种情况:
1、你手头的喇叭阻抗比IC数据手册里面最低档的还要低,那么不太建议用这喇叭,因为可能造成功放IC输出超载,可能开大了会烧功放IC,或者哪怕不烧功放IC,失真也会增大。
2、你手头的喇叭阻抗比IC数据手册里面最高档还要高,那么这个喇叭是可以用,只不过音量会变小。
GMT+8, 2024-12-7 13:17
