查看: 5249|回复: 33
大家觉得固态硬盘怎么样?
发表于 2024-11-19 01:05:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我好像是15年左右听说有固态硬盘的,但没有关注。除了价格高,更重要的是更早的时候我用过U盘,我放了一些文件在U盘里,原以为万无一失,但一段时间后,里面的资料会有损坏。甚至放了几年后,有部分U盘会损坏了,期间没有读写过。
我怀疑固态硬盘是使用和U盘差不多的内存芯片,所以内部数据容易损坏,所以从来没想过买固态硬盘。网上搜到的对固态硬盘的评价:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730773792383038490&wfr=spider&for=pc&searchword=%E7%AC%94%E8%AE%B0%E6%9C%AC%E6%8D%A2%E5%9B%BA%E6%80%81%E7%A1%AC%E7%9B%98%E6%9C%89%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%A5%BD%E5%A4%84
发表于 2024-11-19 06:34:29 | 显示全部楼层
固态硬盘用来安装系统,速度快。但不要用于大量读写的数据存储(不要用于移动硬盘),越用越慢,比机械盘还慢,而且容易坏。
发表于 2024-11-19 08:04:10 | 显示全部楼层
呵呵,用固态移动硬盘-体验每秒1G的速度,至于优盘,本来就不适合长期存放数据,它就是个搬运工,不管固态还是优盘,闪存需要电荷存放数据,装电脑里只要开机,就处于通电读写状态,优盘也需要定期通电,不然长期闲置,需要里边文件就遭殃了
发表于 2024-11-19 08:07:44 | 显示全部楼层
liangda 发表于 2024-11-19 06:34
固态硬盘用来安装系统,速度快。但不要用于大量读写的数据存储(不要用于移动硬盘),越用越慢,比机械盘还 ...
我的同事买了一个2T的固态移动硬盘,用了几年了都没问题,下载几个G的软件就几十秒一分钟的时间,上传稍微慢一点,但是速度不是机械硬盘可比的。你怕是买到假固态了吧。
发表于 2024-11-19 08:15:13 | 显示全部楼层
固态硬盘都不知应用多少年了,还认为固态硬盘容易坏?
在我的应用场景中,机械硬盘更容易坏
机械硬盘相对于固态硬盘,结构复杂,功耗也大
越是复杂,可靠性越低。
发表于 2024-11-19 08:22:50 | 显示全部楼层
固态硬盘或U盘不适宜长期保存数据,需要定期通电刷新数据。
其实不仅仅是固态硬盘,传统的机械硬盘保存数据也不是永久的,大家可以查资料。
反倒是光盘存储的数据时间更久一些
发表于 2024-11-19 08:42:22 | 显示全部楼层
个人认为  固态只要不频繁读写   用来下载   就不会有问题      当然需要大品牌颗粒
 楼主| 发表于 2024-11-19 08:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
其实不仅仅是固态硬盘,传统的机械硬盘保存数 ...
我的一块40G机械硬盘前些天坏了,平时都是和其它硬盘放在一起的,不通电,备份数据用,更早的时候它是电脑里的系统盘。好在它的资料我早有备份。
一开始能看到它的几个盘符,只是不能显示容量,后来盘符也看不到了。等有空看看能不能修复,前些天匆匆用傲梅,DM修复不成功。
光盘也会损坏的,我的两张系统盘,06年买的,平时很少用,想不到也会损坏。
坛友的意见是,要么做个磁盘阵列,要么多备份,现在我就是把机械硬盘里的资料,每过几年,最好不超过10年,重新拷贝一次。以前有些内容我刻录在光盘里,至今也有一部分损坏。多管齐下,光盘我也没扔了。网盘里也保存一些。
发表于 2024-11-19 09:11:10 | 显示全部楼层
非常佩服楼主,都2024年了居然没用过固态盘
发表于 2024-11-19 09:23:06 | 显示全部楼层
你再佩服一下我,也没有用过,只听说过!
发表于 2024-11-19 09:27:24 | 显示全部楼层
同一台电脑,把机械硬盘换成固态盘,其他配置不变,速度就能感觉到明显提升!
发表于 2024-11-19 09:39:19 | 显示全部楼层
现在这台笔记本是2014年五一买的,因觉得速度慢,原内存4G加装4G内存,提升效果不明显;后加装了128G固态硬盘作为系统盘,一直使用至今……
发表于 2024-11-19 09:40:10 | 显示全部楼层
别想那么多了,任何东西都会坏的,固态的优点在于速度,在于没那么娇气,不怕震动。
要保存资料,先挑选一部分,价值不高就就随便,价值高的,压缩加密,网盘,邮箱附件,到处放几份。
说实话了,有些东西吧,当时觉得很有用,保存之后,可能再也没有动过了。
发表于 2024-11-19 09:46:19 | 显示全部楼层
我原本以为固态硬盘不怕冻,因为它没有旋转部件,谁知室外零下20度罢工了
发表于 2024-11-19 10:16:42 | 显示全部楼层
只用固态硬盘做系统盘,有用的东西放机械硬盘
GMT+8, 2025-5-4 15:25
