查看: 1542|回复: 16
收音机失真
发表于 2024-11-4 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台小收音,灵敏,AM,FM都能自动停台,但声音稍开大一点点,声音就会失真。
电台声音中加杂着,霹雳霹雳声,有时还有汽笛声。
估计是功放部分出了问题,查了功放部分,加汗了7688f ,查了电压与手册差不多,无结果。
高手们帮忙分析分析
补充内容 (2024-11-6 21:54):
失真的根本原因是,换电容时一个电容搞错了了极性
发表于 2024-11-4 18:24:28 | 显示全部楼层
我有个高手手搓的4管来复机,开机收音正常,听一段时间就破音,音量开到最大声音又好了,百思不得姐
发表于 2024-11-4 19:16:09 | 显示全部楼层
是不是晶体管等零件工作一段时间后参数变化了?一个个换换试试,反正没几个零件
发表于 2024-11-4 19:34:32 | 显示全部楼层
不像是,这个是开机在中等音量,刚开始正常,过段时间破音,音量开最大马上就好。
发表于 2024-11-4 20:35:52 | 显示全部楼层
年数长了,电解会不会老化失效?
发表于 2024-11-5 02:15:00 | 显示全部楼层
收音机再你手上,我们又看不到,怎么知道什么问题。
发表于 2024-11-5 06:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-11-4 20:35
年数长了,电解会不会老化失效?
大多数故障都是电容老化引起的
发表于 2024-11-5 09:24:52 | 显示全部楼层
把机子里面的电源滤波电容 容量加大一两倍试试
发表于 2024-11-5 09:34:32 | 显示全部楼层
楼主描述的是故障(不能正常收听),失真是指还能正常收听,只是某种衡量失真的指标不好或很低。
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:17:52 | 显示全部楼层
失真原因 是立体声调节电阻老化,换了一个,声音好多了。
但AM部分却出问题了,基本都是啸叫,能自停,但却是啸叫声,怪事了。
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:19:23 | 显示全部楼层
电源部分的换了。
这机几十年了,但拆下电容,量了下容量还是足的。
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:58:06 | 显示全部楼层
换这个电容时极性装反了 ,修正后声音还是不怎么对,换上原来旧的电容,声音对了 AM也能收到台了。
还有个问题,换的新电容就算装对极性(容量足的),但声音还不如原来旧的电容声音好,这是为什么啊。
发表于 2024-11-6 17:29:18 | 显示全部楼层
把原机全部图纸资料发上来,大家帮忙分析.
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:51:54 | 显示全部楼层
以上就是电路啊
此机RP2056型号1986年日产,小巧玲珑,无语设计还是音质,口袋机算一只手以内吧。
用料与用工真的的用心,国产估计现在也做不出来,当然没有市场需要了。
小日子机电行业真是做到变态。
题外话,玩国产老机的朋友,可能更多的情怀吧!
外形、音质、功能、质量,发达国真的超前啊。
以此抛转引玉,制造业各行各业要多努力啊。
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:53:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 18:24
