手里有一些软盘,是12年淘了卖而没有卖出的。其中一个由于搬家和其它的分开了,但它们看上去都是全新。
前天找到一个软驱装在主机里,只接了电源线。昨天又意外地找到一根较长的数据线接好。杂物堆里发现一个新软盘,原想拷贝点资料进去,一是试试软驱是不是好的,二是看看软盘保存资料是不是想零几年那时候,几天就有坏的。
结果发现软盘里有八九个小程序,随意看了几个,一个是2000年拷进去的,一个是04年拷进去的,当然还有其它时间拷贝进去的。我把它们全部复制到硬盘里,倒数第二个不成功,用xp自带程序检查一下磁盘错误,就可以复制了。
就这么保存吧,我倒要看看软盘里数据能保存多长时间。记得零几年时,我没有电脑,有时打印个简历,就让店主帮我拷贝在软盘里。那时有同事告诉我,三元多的质量不太好,五元的要好些。
那个时候我还发现,即便用五元的,有时候几天,有时候几个月,软盘里的资料会损坏。
而现在我手里软盘的资料竟然保存了二十来年,非常不错了。可能是我资料损坏的软盘靠近过磁场,而这个数据几乎没有损坏的软盘没有靠近磁场的原因。
我也不打算格式化它重新拷贝做实验了,就这么保存着它。我如果要做实验,另外还有软盘。 |
