发表于 2025-3-6 21:07:13
目前SSD价格高,除非急需,否则尽量不买。
5.0的盘目前几乎不用考虑,价格太高,温度也高。除非跑大模型,且手头银子多,且电脑配置高,倒是可以考虑。
如果做系统盘需要小文件读写能力强,这样的盘有三星990 Pro,海力士P41,西数SN850X。海力士不支持个人送保,要买只能从狗东官方旗舰店买,狗东给保。尽量不要花大价钱买无缓(DRAM)盘,例如三星990 EVO PLUS,西数SN7100,质态7100等,无缓存的盘4K都很弱,如果同样的用料不能寿命超越有缓盘。但是如果装笔记本,不装台式机主板上,则尽量选无缓盘,因为无缓盘热量小。这里的“缓”指的是硬盘的内存,开机时在主机内存里划出一个区域当作SSD自身内存用的盘称作无缓盘,自己带内存的SSD称作有缓盘。
如果做仓储盘只要不是黑片和垃圾主控就行,价格和寿命才是主要考虑因素。尽量选择厂家自主做颗粒或主控的,贴牌厂家尽量不选,因为他们买来的颗粒不可能浪费把黑片销毁。尽量别买QLC的盘,QLC盘出缓连机械硬盘都赶不上。不要觉得用不到出缓,SSD买来不可能不存东西,存东西越多缓存越少,一次大读写很容易缓存见底。这里的“缓”指的是盘上的SLC。跑分软件测试SSD的速度都是SLC的速度,SLC满了之后才往TLC里写数据,速度从几倍到数量级的下降。然而这年头很多QLC的盘却卖到接近TLC盘的价格,尤其自己不做颗粒和主控的那些厂家尤甚。
如果足够便宜,黑片也可以买,没有人会和钱过意不去。
如果想做移动硬盘,不妨先考虑U盘,就便携性和兼容性而言,移动硬盘无论如何比不上U盘。
M2 SSD平均大约3%[国货和杂牌远远超过这个统计值]属于出厂不良。买回来先写个十次八次的,不要心疼那点寿命,有问题赶紧联系售后。如果没问题,基本上可以放心大胆地一直用下去了。 |
