查看: 2594|回复: 12
惠普Z2 G4工作站主板和CPU套装,C246服务器芯片+I5 9500
发表于 2024-9-26 21:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
五成
广东惠州
中介、闲鱼、支付宝、微信
协商
一台正常使用惠普Z2 G4 工作站,很皮实的家伙,因为速度感觉跟我在用的另一台11500U主机速度差不多,留一出一吧……
1号:主板L13216-001。C246芯片组,上8/9代U或者至强,具体自己查。服务器级别的主板,用料舍得,稳如老狗!4内存插槽,3个M2接口,2个DP接口。
问题:开机提示需要更新BIOS,更新了还有,每次开机需要按下回车,其它无影响。
单买主板240包粤及周边。
微信图片_20240926203021.jpg 微信图片_20240926203056.jpg 微信图片_20240926203144.jpg 微信图片_20240926203147.jpg 微信图片_20240926203151.jpg 微信图片_20240926203157.jpg 微信图片_20240926203204.jpg 微信图片_20240926203221.jpg 微信图片_20240926203234.jpg 微信图片_20240926203347.jpg 微信图片_20240926203410.jpg
2号:上面主机原配套CPUI5 9500,6核6线程,主频3.0GHz睿频4.4GHz三级缓存9M,UHD630集显,无磕碰正常使用痕迹。
单买U340元包粤及邻省。
3号:上面工作站用的金牌电源。台达出品,接口特殊4+4+7口,显卡6+6+2。使用时间不长,装过普通机箱,曾在商标侧钻了两个小螺丝孔,不细看都看不到,无影响。好电源值得拥有。最高带过2060全速无压力。
单买电源100元包粤及邻省。
微信图片_20240926203451.jpg 微信图片_20240926203416.jpg 微信图片_20240926203445.jpg 微信图片_20240926203437.jpg
1&2号板U套装走540包邮粤及邻省,1&2&3打包610包邮粤及邻省,再远都要加点运费。
详细参数和支持信息请查看https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c05987463.pdf
存储控制器
带集成 RAID 0 和 RAID 1 的集成 SATA(4 个端口 6 Gb/秒),支持 PCIe SSD。需要使用相同硬盘(速度、容量、接口)。
扩展槽
1 个 PCIe 3 x4 插槽(x16 接口);2 个 M.2 PCIe 3 x4 插槽;1 个 PCIe Gen 3 x16 插槽;2 个 PCIe 3 x1 插槽(x4 末端开口式接口)
端口
1 个音频输入端口;1 个音频输出端口;1 个 RJ-45 端口;2 个 DisplayPort™ 1.2 端口;2 个 USB 2.0 端口;4 个 USB 3.0 端口
端口
1 个耳机/麦克风组合插孔;2 个 USB 3.0 端口(1 个充电端口);1 个第 2 代 USB 3.1 Type-C™ 端口
补充内容 (2024-9-26 21:30):
Name Cores
Clock
Speed
(GHz)
Intel® Turbo
Boost
Technology3
Cache
(MB)
Memory
Speed
(MT/s)
Hyper-
Threading
Integrated
Graphics
Featuring
Intel® vPro™
Technology4
16GB
Intel®
Optane™
memory2,
TDP
(W)
Intel® Xeon® processor
E-2286G1 6 4.0 4.9 12 2666 Y Intel® UHD
Graphics P630 Y N 95W
E-2278G1 8 3.4 5.0 16 2666 Y Intel® UHD
Graphics P630 Y N 80W
E-2276G1 6 3.8 4.9 12 2666 Y Intel® UHD
E-2274G1 4 4.0 4.9 8 2666 Y Intel® UHD
E-2244G1 4 3.8 4.8 8 2666 Y Intel® UHD
E-22361 6 3.4 4.8 12 2666 Y N/A Y N 80W
E-2226G1 6 3.4 4.7 12 2666 N Intel® UHD
E-2224G1 4 3.5 4.6 8 2666 Y Intel® UHD
E-2176G1 6 3.7 4.7 12 2666 Y Intel® UHD
E-2174G1 4 3.8 4.7 8 2666 Y Intel® UHD
Graphics P630 Y N 71W
E-2144G1 4 3.6 4.5 8 2666 Y Intel® UHD
E-21361 6 3.3 4.5 12 2666 Y N/A Y N 80W
 楼主| 发表于 2024-9-26 21:26:49 | 显示全部楼层
图是拍的一模一样的另一台,出售的这套带VGA接口的,单独一块小板插在主板上的
板载SATA接口4个
发表于 2024-9-26 21:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
挺好一台机器怎么还拆散了呢,机箱没了,散热器没了,内存也没了
 楼主| 发表于 2024-9-26 23:18:35 | 显示全部楼层
显卡内存挂咸鱼就出了,机箱太重不值当,散热还在,可以赠
补充内容 (2024-9-26 23:19):
全打包赠散热和硬盘线
发表于 2024-9-27 06:14:58 | 显示全部楼层
是啊,看着挺可惜的。整机使用不香吗,配置比我在用的高不少。 在不是家里东西太多,真想整一台
发表于 2024-9-27 07:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
机箱和主板不配套的话,硬盘固定不好搞。
发表于 2024-9-27 07:51:11 | 显示全部楼层
品牌机出准系统好出 拆散了 主板 电源之类的没人要
 楼主| 发表于 2024-9-27 08:37:10 | 显示全部楼层
是的,这个板子是方形的,我找了个小点的机箱,靠后面接口的位置固定孔都对得上,其它的要改,电源也换了位置。
这套可用的准系统网上400不倒价,主板250-300啥都不带。原来是专用图形工作站来的,上的是P400显卡让我出了,最高我上过2060,烤机5分钟甜甜圈啥的丝滑,机箱和CPU风扇很少全速转。
 楼主| 发表于 2024-9-27 08:42:13 | 显示全部楼层
这个机器硬盘线是从主板上插口引出来,买主板的坛友我会把硬盘供电线给你带着,接口阵脚定义到时一并奉上……
发表于 2024-9-27 09:36:21 | 显示全部楼层
服务器主板做工的确好,家里的C236比普通主板用料好,速度快。
发表于 2024-9-27 12:09:45 | 显示全部楼层
这主板的电源也是要配套的,还要分尸?
 楼主| 发表于 2024-9-27 12:52:24 | 显示全部楼层
lyp520 发表于 2024-9-27 12:09
这主板的电源也是要配套的,还要分尸?
就想配套出的,混坛子里搞这个不难,小白也不会看这种非标板子。
这板子用的电源说特殊,其实比通用电源更简单,它的只需要12V电源,5V3.3V-12V等都在板子上产生,所以4+4+7三条输出线,两个4插就是通用的CPU供电12V,7线的真正有用的就2-3根,主要就是开关机反馈,网上有改装帖子。
当年,PC机供电改革曾经有一派跟惠普一路,戴尔和联想都干过,后来从成本考虑,鸡贼的就不干了。
 楼主| 发表于 2024-9-27 12:57:47 | 显示全部楼层
这个电源个人觉得好,高效省电,这套板U带2060显卡烤机,电源风扇都不会全速,折腾半小时摸上去只是温温的。
其实是舍不得卖……
GMT+8, 2025-5-16 12:11
