查看: 2896|回复: 44
谁能把面粉讲清楚
发表于 2024-8-13 19:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了很多年的面包,但对基本的原料面粉了解还是一知半解。
面粉有雪花粉、麦芯粉、高低筋粉,谁能够讲清楚这个里面的区别。。。
发表于 2024-8-14 08:40:05 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-8-13 21:01
那么多名字,我更相信是营销手段的需要。不妨旅游时,看看老外那里是不是有这么多品种。
如果说我们只有一种面粉,不分区别,而老外分了很多种,那就会反过来夸奖老外,说人家明确严谨,分门别类很清楚。
很大一部分人在评论一件事的时候,标准就是看外国人,但凡外国人做的就是对的,不做的就是错的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-14 22:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
cyq001 发表于 2024-8-14 08:40
如果说我们只有一种面粉,不分区别,而老外分了很多种,那就会反过来夸奖老外,说人家明确严谨,分门别类 ...
难道该看你们这些义和拳和红卫兵的呗。
这里的人大多读过书吧,从小学到博士毕业,学得那些理论有几样不是老外的东西?
谈起面粉,那些加工设备计量方法最初还是从老外那引进的吧,包括大部分GB,制定时也是参考老外的…
科技无国界,不懂不丢人。不懂还又装又吹才丢人!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-8-13 20:56:24 | 显示全部楼层
度来一篇:
烤面包用的面粉
烤面包用的面粉类型主要包括高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉和全麦面粉。
高筋面粉:蛋白质含量较高,面筋形成能力强,适合制作需要韧性和弹性的面包,如欧式面包、法棍、意大利面包等。高筋面粉制作的面包具有较好的嚼劲和饱满的口感。
中筋面粉(普通面粉):蛋白质含量适中,面筋形成能力中等,适合制作各种常见面包,如白吐司、土司面包、汉堡包等。中筋面粉制作的面包口感柔软,适合喜欢轻盈口感的人群。
低筋面粉:蛋白质含量较低,面筋形成能力较弱,适合制作蛋糕类面包,如海绵蛋糕、戚风蛋糕等。低筋面粉制作的面包松软绵密,口感轻盈。
全麦面粉:含有麸皮和胚芽,蛋白质含量稍低,面团较为黏稠,适合制作全麦面包、全麦果仁面包等健康面包。全麦面粉制作的面包具有浓郁的谷物香味和健康的风味,口感较为扎实,富含纤维和营养。
选择面粉时,可以根据自己的口味和喜好来进行选择。如果想要制作出比蛋糕店还要软的面包,建议选用高筋面粉或者普通面粉,并注意制作过程中的细节。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-15 21:44:20 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-8-13 23:24
加滑石粉起什么作用?
令面粉增白、增重、变细腻,对面粉机器润滑、降低机器能耗.....
对面粉厂好处多多....
害处:口感变差、怎么煮都感觉不熟透、不筋道、为了筋道会不会添加塑化剂?....
-----不添加最好
发表于 2024-8-15 08:28:28 | 显示全部楼层
加滑石粉起什么作用?
滑石粉是为了防潮,如果不添加滑石粉,放时间长了,面粉吸收空气中的水蒸气会结块。
上世纪八九十年代,农村的面粉不是买的,都是自己家的小麦去面粉厂加工,后来就直接用小麦换面粉和麸皮,然后给面粉厂加工费,那时候我是经常用自行车驮上一袋小麦去换面粉,小麦过称,去除杂质,然后折算面粉和麸皮,那时候基本上是80面,也就是一百斤小麦,能换80斤面粉和20斤麸皮。算好后给个条子,拿着条子去出口接面粉,就是去面粉机的出口用口袋直接接面粉。有时候换的人少,出口的面粉就会装成标准袋放置到仓库运往外地,有一次,我赶时间,正好赶上一个还没封口的成品袋,我就说能不能把这一袋倒到我的口袋里?接面粉的说不要要这一袋,这袋掺了滑石粉了,我脱口而出说你们掺假啊,那人笑了笑说,不是掺假,不掺滑石粉时间长了面粉就成了硬疙瘩了。后来我去换面粉的时候还单独注意了下,凡是成品袋面粉,接面粉的工人就用铲子时不时的往机器里加滑石粉,轮到换面的人接面粉,就不加了。
给大家一个鉴别的方法:用手抓面粉,纯面粉很难从指头缝里跑出来,添加了滑石粉的,会像稀泥那样从指头缝里跑出来,不过现在纯面粉恐怕不好找了,添加滑石粉已经是业内标准了,只要不过量,是符合食品安全标准的。
更正一下,刚才去百度了一下,现行的GB/T1355-2021标准已经不允许添加滑石粉了,允许添加滑石粉是老标准,如果购买到的面粉还含有滑石粉,属于不合格产品,大家买面粉的时候注意下执行的是否是新标准
发表于 2024-8-15 09:26:21 | 显示全部楼层
汉君 发表于 2024-8-15 08:46
所谓的文明古国,都是从死人身上找存在感。本国就不讲了,教科书上的地动仪思南和活字印刷都被证明是假的 ...
很多人是没脑子的,看几部小说就把里面内容当真了,如《水浒》,《三国》等,把里面描述的东西都当真了还沾沾自喜,九十年代更有狂热者看了金庸武打小说后去深山老林寻找武林高手和武功秘籍的。走火入魔的也不在少数,看了又好笑又心痛,这就是无知的典型
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-15 09:19:37 | 显示全部楼层
汉君 发表于 2024-8-15 08:42
草菅人命啊,虽然不过量,但是天天吃会积少成多。古代人很少得结石,现代到处都是,原来是吃了滑石粉。
古代人得结石比现代人要多,主要原因是喝井水,山泉水等地下水,有些地下水矿物含量很高,只不过那时候没有B超等检测手段,自己不知道而已。
发表于 2024-8-13 21:24:57 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-13 21:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 19:36:00 | 显示全部楼层
稀里糊涂,只有这方面的专家可能讲清楚
 楼主| 发表于 2024-8-13 19:38:16 | 显示全部楼层
躺骑 发表于 2024-8-13 19:36
稀里糊涂,只有这方面的专家可能讲清楚
做了那麽多年的面包、馒头、蛋糕和饼干至今也没搞明白。。
发表于 2024-8-13 19:43:06 | 显示全部楼层
面粉那么多名称,其实根据不同分类命名。
按蛋白质含量划分。
按磨制部位划分。
发表于 2024-8-13 20:29:46 | 显示全部楼层
不懂,也想搞懂。以面粉蛋白质为主线,以蛋白含量、特性为标准来分析,不知是否可行。
发表于 2024-8-13 20:48:50 | 显示全部楼层
网络这么发达,在网上应该能搜索到结果!
发表于 2024-8-13 20:59:43 | 显示全部楼层
咱们经常用到的面粉,一般分为4类,特高筋面粉、高筋面粉、低筋面粉和中筋面粉。
像西点烘焙的时候,用到的是高筋面粉和低筋面粉。
而中式面食面点里用到的面粉,是中筋面粉,无论是富强粉、标准粉还是雪花粉,都属于中筋面粉
特高筋面粉蛋白质含量在14%以上,是所有面粉中最高的,因为它的筋度强,粘度大,所以适合用来做通心面、面筋这些咬劲比较大的面食。
高筋面粉的蛋白质含量在12.5%—13.5%之间,颜色较深、光滑、手抓不易成团状,因为筋度强,所以是制作面包,披萨的主要原料之一。
低筋面粉蛋白质含量在7%—9%之间,颜色比高筋面粉白,因为筋度低,所以适合做蛋糕、饼干之类的西点,用它做出来的蛋糕非常松软哦。
中筋面粉蛋白质含量在9%—12%之间,做中餐的面粉都属于中筋面粉,但它只是个统称,因为即便都叫中筋面粉,也有高低之分。
越靠近麦子表皮的位置制成的面粉,筋度越低,但营养价值越高。例如:全麦粉、标准粉。
越靠近麦芯的部分制成的面粉,蛋白质含量越高,筋度也就越高,磨出的面粉颜色也就越白。例如:富强粉、雪花粉、麦芯粉。
接下来咱们看看每一种中筋面粉,都适合做啥好吃的哈~
01
全麦粉
是包含小麦外层麸皮的面粉,根据研磨程度不同,一般有粗细之分,越粗的全麦面粉,里面麸皮越多。
全麦粉的口感比较粗糙,但麦香味儿浓郁,营养丰富,有控制血糖、降低胆固醇的作用。
一般用来制作全麦面包、西饼,或者全麦馒头等。
02
标准粉
标准粉的意思说的是,一百斤麦子磨出八十五斤白面的面粉,是比较有营养的。
用这个面粉做出来的食物松软的同时,还带有一点儿嚼劲儿,经常会被用来做烧饼、烙饼这些食物。
03
雪花粉
雪花粉是用麦芯的精华制成,粉质细腻,色泽自然,麦香浓郁。
雪花粉最适合做饺子,不管是蒸还是煮出来的饺子,不易破皮儿,口感劲道。
04
富强粉
富强粉是用小麦的核心部分磨出的面粉,比较精细、面筋含量高、杂质少、口感好,但营养价值比全麦粉低,适合做包子、馅儿饼之类的面食。
05
麦芯粉
听名字就知道啦,是小麦最中心的部分制成的,是精度最高的优质面粉。
麦芯粉颜色洁白、细腻、筋度高,口感很润滑,通用性很好,不管是做馒头、饺子、包子,还是面条、烙饼,一般的家庭面食用它都可以,非常适合刚开始做饭的厨房小白哦。
06
自发粉
自发粉里面添加了膨松剂,用的时候不需要添加“发酵粉”,也不需要提前醒发,直接加水和面就可以做了。
可以做馒头、包子、花卷、豆沙包、发面饼这些需要发面的面食,像饺子、面条这种千万不能用哈,非常容易断and破哦~
面粉怎么挑
看颜色:符合标准的面粉是乳白色或稍微带点儿微黄,如果你看到有的面粉白的发青,千万不要选哈。
闻味道:好面粉闻起来,会有一股浓浓的麦香味儿,最起码也要无味才行,如果闻上去有酸酸的味道不要选。
搓一搓:正常的面粉放在手里搓一下,会很细腻,颗粒比较均匀,不会有结块儿,紧抓之后松开不成团。
尝一尝:好面粉做出来的面食,嚼在嘴里有麦香味儿,微微发甜,不发苦,不牙碜。
看价格:市面上一般的同种面粉,除了一些比较高端的价格高一些之外,价格相差不大,如果你买到了价格低于市面价格很多的面粉,就要小心啦,排除一下是不是用的陈年小麦,或者放了添加剂之类的以次充好现象,以防上当哦。
发表于 2024-8-13 21:58:42 | 显示全部楼层
版主是做食品的吗,针对不同的食品需求 对应的面粉也不一样 的确是有些多
发表于 2024-8-13 22:03:53 | 显示全部楼层
基本参数蛋白质为准,但是要制作最佳参数 只能是认定厂家,规格,时间长了也要重新认证。
不过面食为主的老法师 基本通吃 都能做出好食品。
发表于 2024-8-13 22:41:00 | 显示全部楼层
这个东西,添加了不同东西作用就不同了,南方人也不了解这个。
发表于 2024-8-13 22:57:59 | 显示全部楼层
好像有一种食品添加剂叫增筋剂,
发表于 2024-8-13 23:24:25 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2024-8-13 21:24
面粉,可以叫‘麦味粉’
不同于大米,可加的科技狠活多了
加滑石粉起什么作用?
GMT+8, 2025-4-28 20:04
