楼主: rootlinux
偶得一台239-1 这个机器可以适当得打磨一下嘛?大佬只招
发表于 2024-7-29 10:47:59 | 显示全部楼层
lanniao 发表于 2024-7-29 08:45
我看239的说明书信号源与机器之间需要一个假天线耦合,而且当时用XFG-7信号发生器,阻抗不是50欧姆,现在信 ...
教你一个简单的办法,把50欧的信号发生器接个鞭状天线,239的天线端也接一个鞭状天线,在一个屋内,调整好发射强度,就可以统调了。调整灵敏度这个方法不适用,可以做一个50欧转300欧的阻抗变换器。还需要一个扫描仪,调整集总滤波器的矩形参数。
发表于 2024-7-29 11:04:16 | 显示全部楼层
如果有时间折腾,你还可以把高放换成硅管或者场管,把混频换成二极管环形混频器或者NE602混频,第一中频加机械滤波器,低放改成8欧输出,轻松流鼻血
发表于 2024-7-29 13:34:53 | 显示全部楼层
rootlinux 发表于 2024-7-28 20:43
谢谢老大。。哈哈哈
我突发奇想。您给239加个DSP搞一下 中频DSP
发表于 2024-7-29 13:37:51 | 显示全部楼层
quiwu 发表于 2024-7-29 11:04
如果有时间折腾,你还可以把高放换成硅管或者场管,把混频换成二极管环形混频器或者NE602混频,第一中频加 ...
同步检波
发表于 2024-7-29 20:11:53 | 显示全部楼层
对于普通无线电爱好者来说,239就是一台优秀的短波收音机,只要各波段都能正常接收,功放正常输出即可,不宜做太大改动。如不听单边带,拍频不正常不修也可,转鼓波段触点小心的做作卫生,没有仪器时不要调整机器,原机用600欧耳机收听,但用收音机输出配喇叭效果也不错,对输出变压器要求也不严格。电解可换也可不换,我认为现在重要是先使机器能正常工作,改造是下一步的事。军机的各项指标都远超民用机,239的工艺比339还要好,而且工作电流很小,值得拥有。
发表于 2024-7-29 21:33:53 | 显示全部楼层
这个可以有,大概十年前有人改过,改造后灵敏度提升很大。
发表于 2024-7-29 22:07:13 | 显示全部楼层
要想做好了不容易,还得弄锁相环。
发表于 2024-7-30 14:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
国内电子刊物上曾介绍过用MC3361为239_1增加FM解调,PCB火柴盒大小用照明开关改为切换,谁还能找到请赐贴,鸣谢!
发表于 2024-7-30 14:47:49 | 显示全部楼层
如果是军用铝壳全密封(口是焊住的那种)电解电容,真没必要换,这玩意儿寿命比你都长,你走了它都能用,我手里有一盒拆机的这种电容,绿色漆,70年代生产的,上仪器测试刚刚的
那种瓷管密封的纸介电容,也不用换,一样的道理。如果是铝壳,两端是树脂封装的,可以换,这种时间久了会有漏电现象,但如果它只是用在退耦,其实不换也OK的,总之国产老军机的用料非常皮实,当初的这些机器的设计寿命,是以非常恶劣的环境为标准的,如果是在正常环境使用和保存,轻松超过上百年,真正的一机传三代,人走机还在的典型
GMT+8, 2025-4-30 04:01
