查看: 2635|回复: 8
分享一款空气循环扇的简单故障维修
发表于 2024-7-23 09:39:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款用了大概约八年苏州产的爱丽思空气循环扇损坏了。故障现象是按开机,指示灯能亮,风叶能缓慢转动,且蜂鸣器能发声。但松手就自动关机。拆机后,焊下阻容降压电容,测量其容量,已严重衰减,684j450v(680nf)电容测量值只剩199nf,更换后故障排除。
发表于 2024-7-23 09:53:51 | 显示全部楼层
调速电容,这个损坏是必然的
哦 阻容降压 (装逼失败
刚才还在想,罩极电机哪来电容
发表于 2024-7-23 10:06:53 | 显示全部楼层
通病!
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-7-23 09:53
调速电容,这个损坏是必然的
哦 阻容降压 (装逼失败
刚才还在想,罩极电机哪来电容
能装则装呗,
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
无悔君 发表于 2024-7-23 10:06
通病!
是的。但电容容量衰减程度的不同会影响到故障现象的不同。
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
手机上找不到加分选项,各位坛友抱歉
发表于 2024-7-23 11:02:02 | 显示全部楼层
你这电机几个W
我艾美特的循环扇5W电机,输出25W
爱丽丝好像也是这样的
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
上下摇头、左右摇头加上主电机,总共36W。应该差不多吧。
发表于 2024-7-23 16:30:46 | 显示全部楼层
常见的故障,阻容降压的电容被尖峰缓慢击穿导致容量下降了
GMT+8, 2025-5-14 10:41
