查看: 1566|回复: 19
APC在线式UPS长效机。24V正弦波逆变器。水冷主轴+变频器,写字机
发表于 2024-6-25 10:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏
1, APC 的UPS,1000VA, 大约700瓦功率,停电瞬间切换电池供电,电池容量无限大,就可以无限续航,净重15公斤以上,199不包邮
2, 3500瓦正弦波逆变器,24V,带一套新端子, 可带动1.5P空调,,299元不包邮
3,水冷主轴+抱箍固定座+变频器,昌得1500瓦,直径80,长度220mm,带一个抱箍固定座,带一个2.2KW变频器,,打包259元,不包邮,十几公斤重量
4,写字机,当年900多买的,又108元买的正版奎享雕刻软件,这个软件支持录入自己的字体,以及能重复出现的字体用不同的字库,电源数据线都在,带包装, 299元不包邮
补充内容 (2024-6-25 16:26):
水冷主轴已出,其他继续~~~~~~~~~
补充内容 (2024-6-25 17:14):
写字机已出,其他继续。。。。。
发表于 2024-6-25 10:39:40 | 显示全部楼层
写字机范围多少?
 楼主| 发表于 2024-6-25 10:43:16 | 显示全部楼层
大于A4纸。。。。。
发表于 2024-6-25 11:29:58 | 显示全部楼层
变频器标牌上个图。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:39:12 | 显示全部楼层
黑背 发表于 2024-6-25 11:29
变频器标牌上个图。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-25 14:11:32 | 显示全部楼层
水冷主轴已出,
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:27:20 | 显示全部楼层
写字机至今还是在售,月销6
发表于 2024-6-25 16:58:34 | 显示全部楼层
写字机使用正常的话我要了
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:59:25 | 显示全部楼层
xuhua 发表于 2024-6-25 16:58
写字机使用正常的话我要了
确认,一切正常, 请告知所在城市
发表于 2024-6-25 17:56:36 | 显示全部楼层
APC UPS带电池插头吗?
发表于 2024-6-25 18:19:43 | 显示全部楼层
^逸^尘^ 发表于 2024-6-25 17:56
APC UPS带电池插头吗?
淘宝买一个,好像是4,5块钱。我买过来类似的型号,我直接换成直流断路器了。
发表于 2024-6-25 18:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
逆变 200德邦到付 可以吗
 楼主| 发表于 2024-6-25 18:45:45 | 显示全部楼层
旺旺旺 发表于 2024-6-25 18:45
逆变 200德邦到付 可以吗
已经是最低价了,买的时候1000多呢,不议价了
 楼主| 发表于 2024-6-25 22:16:10 | 显示全部楼层
继续出。。。
 楼主| 发表于 2024-6-26 12:35:10 | 显示全部楼层
UPS和逆变器还在,继续出。。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 08:24
