查看: 3602|回复: 15
点对点供电,每个人都可以变成发电公司对外供电?
发表于 2024-6-21 23:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-6-22 13:34:29 | 显示全部楼层
真正有利于平头老百姓的政策,
基本不会大规模宣传。
如果屋顶光伏真好的话,
村里的头头脑脑早就把村里的屋顶全租下来了,自己挣钱,给老百姓点租金,大家都赚。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-22 00:34:38 | 显示全部楼层
我家邻居安装了太阳能发电,大约有十年时间了。
我问他现在怎样了。
他说头两年电力局有钱返还给他,现在还可提供家庭大约百分之八十的电力。
发表于 2024-6-22 01:13:26 | 显示全部楼层
简单的柴油机发电的频率和转速有关,如果不能同步,是禁止并网的....
现在的光伏发电,是直流电转交流电,与柴油机发电,微小型电站发电有不同的地方....
其原理,是靠逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流,随着技术的发展,日渐成熟...
另外,最主要的是:这种“内销”,有利于我们的光伏产业的优势和可持续发展....
就好象现在的电动汽车产业....(国外对这几种产业征收高附加税不是没有道理的)
至于“污染市电”,或多或少还是有的,(变频电机或变频空调反而适应这种环境),怎么平衡就是供电系统和商家的事情了...
发表于 2024-6-22 02:33:44 | 显示全部楼层
看完楼主老师的文章,我想提问:
以前见过有些电器铭牌上标示是100~250V(也见过有些是100~230V),50~60Hz,这种电器在供电质量很差的情况下也可以正常使用吧?但为何这样设计的电器不多?是实现的成本很高吗?
发表于 2024-6-22 08:43:40 | 显示全部楼层
光伏并网,这么说容易理解点。按一般家庭3000伏安的容量计算,只要发电板功率大于这个数值就可以并网发电。7.5KW过去使用的多,现在很多都是15KW起步。夏季一般10:00~16:00是发电高峰。其他时间段较弱,晚上没法发电只能使用电网的电。
这种不存在甩开不甩开的问题,很多控制器都可以做到相位,电压,功率自动识别,太阳能,电网,蓄电池各种能源间无缝切换。多机并联,最大的好处是可以预防空调这类设备启动时的冲击。弱点也比较明显,最好周边有工业企业,不然多家并网发电并网以后,会导致电网电压较高而无法向网上送电。
发表于 2024-6-22 08:48:23 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2024-6-22 02:33
...为何这样设计的电器不多?是实现的成本很高吗
大部分这样标注的设备属于宽压自适应电源(也有不是也这样标注的初审),比如手机充电头,它其实就是一个可调开关电源:一般开关电源通过调节占空比调节输出电压,但反过来输入电压变化的时候也可以调节占空比使得输出电压不变。
这样做是很浪费的,比如变压器在额定 220V 和额定 110V 下电流差一倍,因此 110V 变压器需要更粗的线圈但绕组只有 220V 一半,这样算下来俩变压器成本差不多。现在你要适应 110V~220V,还是自适应而不是人工拨开关,就得把变压器按 110V 电流规格和 220V 绕组圈数设计,这变压器就贵了   类似的滤波电容也一样,容量按 110V 设计耐压按 220V 设计(如果是人工拨开关还可以用俩电容更改串并联实现)等等。
所以对非电热非电动力设备,这样做会导致上述成本增加。而如果是电热设备比如电饭锅就更加麻烦,所以几乎没有宽压自适应电饭锅(看了下我的 IH 电饭锅也不是宽压自适应),类似的微波炉也是(我的变频微波炉也不是宽压自适应的,虽然理论上做得到)。电动力设备也一样,我看了下我的变频空调、冰箱和洗衣机,都不是宽压自适应的,说明它们要做到宽压自适应成本会更高一些。
发表于 2024-6-22 08:52:47 | 显示全部楼层
看完楼主老师的文章,我想提问:
以前见过有些电器铭牌上标示是100~250V(也见过有些是100~230V),50~ ...
设计世界电压的基本上都属于小功率的用电器,多数是开关电源进行二次电压转换。另一部分就是工频变压器,靠变压器不同抽头,适合不同电压。
其他设备,确实是因为成本原因,不适合设计成世界电压,比如三相异步电动机,三相100伏与三相380伏,同样体积和功率,那区别就相当大了。
中等功率,比如5KW以下,很多的伺服控制器和电机,国内多数是三相或单向220伏,日本的多数是三相100伏,一般使用三相380转三相220或者三相100伏的变压器。
功率再大的设备,电压二次转换就需要考虑效率和成本了,通常会直接设计成固定电压,适合不同地区使用,不再设计国际电压。
发表于 2024-6-22 08:57:59 | 显示全部楼层
脱离了大功率的电网的供电,能够保证电压和频率稳定性吗(波形就不说了)以前的农村小水电站自给自足给村子供电,在用电功率太大时,都出现过电压和周波下降的现象.......
农村小水电是发电机直接并网,当负荷大的时候流过发电机线圈的电磁力也大,自然降低了发电机转速使得频率降低,所以这种简单的结构还可以通过侦测频率推算负荷。
但太阳能发出来的电是直流电,所以必须逆变才能加入电网,而且逆变为了能并网设计上很特殊,它能跟踪电网的频率与相位,所以不存在你臆想的问题。
太阳能真正的问题是,白天发电高峰不是用电高峰,晚上无法发电又要用电,因此除非有电网有巨大的储能能力,大规模太阳能并网是个灾难。大规模分布式太阳能发电适合地广人稀的西部地区,但对人口工业密集的东部地区来说那玩意没啥意义,而且(赵国)东部太阳能也不丰富。但正好,东部地区有大量调峰电站而西部没有,所以这玩意大规模并网很麻烦:当然,现在正在解决,马斯克前几天不是来赵国访问嘛,就是锂总理邀请他过来调研大型锂电站的 有这玩意才能可靠实现大规模太阳能并网,这个在德国(德克萨斯国,不是德意志)就很成熟,但其它地区方兴未艾。
btw. 不过马斯克的锂电站烧得也很欢
 楼主| 发表于 2024-6-22 10:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 13:08:05 | 显示全部楼层
       我认识一位家住农村装了电池板的,是因为当时有补贴,不给补贴后他就觉得亏了,这东西需要储能,需要逆变,而储能与逆变不便宜。而且硅光电池板问题很大,如果有坏点不能及时发现,那么坏点就会扩大,反正他现在就是骑驴难下的状态。
       另外一个朋友在青海,地广光足,他考虑过并网卖电的事,我只帮他做了个直流电监控部分,至于并网问题我就尥了,正如楼主说提,哪是那么容易说并就并的,如今好几年了他也没并成。
       技术问题还好,能在论坛里说说,要是在各种视频上回复自家个人太阳能发电不合适,那就完了,会遭来一群各路货色会攻击,说你抹黑政策,说你被策反了……
发表于 2024-7-6 18:17:13 | 显示全部楼层
光伏发电主要的问题在于,1.成本高,如果没有补贴,成本远高于市电,光伏板、逆变器、场地及维护等成本,有人测算过,只有当电费超过一块五每度时,才划算。
2,如果没有储能措施,光伏的发电功率受天气影响非常大,早上中午,晴天多云及阴天发电功率的变化非常非常的大,有可能相差几十甚至百倍千倍,夜间根本无法发电,是一种非常不稳定的发电方式。
个人玩这个,想实用很难,
除非大规模的,并网与其它发电方式相互补充,及配套储能措施,消除天气变化对发电量的影响。
发表于 2024-7-31 16:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
66718 发表于 2024-7-6 18:17
光伏发电主要的问题在于,1.成本高,如果没有补贴,成本远高于市电,光伏板、逆变器、场地及维护等成本,有 ...
我们这里山西省北部农村有好多3kw小光伏发电站,一户一个,全部并网了,18年安装的,电费有补贴,开始0.8元一度,现在没有补贴了还有人安装20kw的,说明还有人想赚钱。
发表于 2024-8-1 21:33:25 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-6-22 08:48
大部分这样标注的设备属于宽压自适应电源(也有不是也这样标注的初审),比如手机充电头,它其实就是一 ...
个人觉得不完全是这样,充电器做成宽压更多的还是因为他的设计可以这么做,所以就做成宽压的了。
详细点说,如果不做宽压,充电器可以220V直接过变压器,也可以先整流到310V再经过变压器,
前者的话要用工频交流变压器,体积大,转换效率低;后者可以用高频变压器,体积小转换效率相对也高一点,转换效率高也就相对可以不那么需要大体积考虑散热。
所以肯定会考虑先升压再降压的方案,那么既然是对输入电压要求没那么高,并且充电器用宽压输入,按单个成本算考虑功率冗余等宽压的确要高一点,但面向多个国家的生产都可以做成pcb标准件,总成本是降低的。打个比方早餐店如果只卖肉包子,店家只要做肉包子,最多出现包子不够吃或者当天有剩余,第二天调整就好了,但如果又做肉包子也做菜包子,甚至还要卖豆浆,那么可能今天肉包子剩,明天豆浆剩。
综上在充电器上使用宽电压就是一个非常好的产品设计
发表于 2024-8-2 17:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
主家安装太阳能发电板,低于供电公司的单价卖给隔壁老王用,供电公司会来干涉主家。如果主家卖给隔壁老王的电价高于供电公司,楼主确定隔壁老王还会买主家的太阳能电?^_^
GMT+8, 2025-4-28 16:15
