这个小收音机使用akc6955数调芯片,6955支持世界各地的调频/电视 伴音/长波/中波/短波波段。stc8h1k17单片机完成与6955的通讯,输入控制,驱动12864液晶屏(st7567)显示,对6955查询当前输入信号的电压,完成微伏表功能。这个收音机包含fm:30M-234M,am:0K-2000K(3k),sw(5k):2M-30M。stc8h1k17的 EEPROM使用 1k ,可以储存170个台。
四个按键:模式,波段,上,下。
短按模式键切换模式。长按模式键显示信号强度。模式0:手动找台储存,模式1:自动找台储存,模式2:播放储存的台
模式0,短按波段键 ,切换fm,am,sw. 短按上、下键波段+-,电位器调台,长按上键储存当前台,长按下键删除所有已经储存的台,
模式1,短按波段键 ,切换fm,am,sw. 短按上、下键波段+-,长按下键设置搜索上限,下限 。长按上键自动搜索上限,下限所有台并储存
模式2短按上,下键顺序播放已经储存的台。长按下键删除当前一个台。
场强显示功能,换不同的中波、长波天线可以测量该天线的输出信号大小,完成对磁棒天线的定量测量。
stc8h1k17下载程序STC-ISP选择IRC频率,11.0592M,用户
EEPROM——1k,其他默认选项。12864液晶屏选择有spi模式的,找到+,-,SDA,SCK,RS,RESET,CS,LED+,LED-,这些引脚连接即可,主机程序自己驱动。电位器使用10k可调电位器2个,一个调音量,一个调台。把调台的电位器打开,去除上下限卡口,使这个电位器可以360度旋转,以完成大跨度调谐多圈旋转的要求。手动模式中,单片机使用adc测量电位器的电压,控制6955。
中波磁棒天线放置在尽量远离单片机和液晶屏的位置,单片机布置在中波磁棒中心垂线上,可以使单片机带来的干扰最小。中波天线的电感量300uh。长波天线的电感量5mh。短波和调频输入不需要天线输入端的放大器,6955内部有动态可变增益的天线放大器。
