发表于 2024-5-18 20:34:47
对这种接法没深入学习,所以不能断定,只说些个人看法,C1的主要作用是对帘栅极在工作时感受到的电流作滤波,使帘栅极电压相对稳定。由于R7电阻220K相当大,如没有C1电容,帘栅极电压会随管子工作而大幅变动,将不能正常工作,因此,C1入地是最好的滤波方式。接阴极虽然具有基本相同的作用,但对放大环路来说或多或少有些影响(可能感受不到,可以忽略),至于是正面还是负面就不得而知,只能有此胆机的坛友用听来大致验证一下。
从原理上说,二个电容和二个电阻组成了不同的微积分电路,同时又有帘栅极和NF反馈,所以二个电容的反馈是有时间差,但有多少时间差和反馈量,可能很难测得准,只能用计算(我是不会)。纯属瞎猜,请不要当真。 |
