查看: 742|回复: 7
天嵌科技arm开发板,用于学习与测试用,嵌入式套件多100不包邮
发表于 2024-5-13 09:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂物
广东
申通
微信支付宝
mmexport1715562451835.jpg mmexport1715562454016.jpg [attachimg]17126046[/attachimg天嵌科技arm开发板,用于学习与测试用,嵌入式套件多100不包邮]
发表于 2024-5-13 09:18:14 | 显示全部楼层
要了,请确认
发表于 2024-5-13 09:53:01 | 显示全部楼层
系统参数:
CPU主频
ARM926EJ内核,400MHz系统频率;
DDR
64MB DDR SDRAM内存
Nand Flash
256M Bytes (256M~2G可选)
指示灯
1个红色电源指示灯
结构参数:
外观
2.0双排插针结构
核心板尺寸
73mm×37 mm×7.5 mm
引脚间距
2.0 mm
引脚插针尺寸
Φ0.5mm
引脚数量
192个引脚
电气特性:
输入电压
3.3V(200~300mA)
工作温度
-10~70℃
存储温度
-20~80℃
接口参数:
LCD接口
支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768
Touch接口
4线电阻式触摸信号
音频接口
AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口
2路SD通道,支持MMC卡、SD卡
USB Host接口
USB Host 1.1
USB OTG接口         USB OTG 2.0
UART串口         4路高速串口
PWM接口         2路PWM控制信号
IIC接口         IIC总线接口
SPI接口         1路SPI接口
AD接口         8路AD转换接口(包含触摸接口)
BUS接口         16bit 数据总线信号,26位地址总线信号
EXTINT接口         外部中断信号
GPIO接口         通用输入输出接口
底板尺寸
105×128×16mm(不含接口尺寸)
底板层数
2层
输入电压
5伏电源输入
Usb OTG
1路USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host
1路USB_HOST 1.1输出
Audio
MIC输入、PHONE输出
Ethernet
10/100M  DM9000CEP
COM(232、TTL)
1路5线RS232,4路TTL(复用)
Bus接口
支持总线扩展
RTC备用电池
1个
SD卡座         1个
Beep(Buzzer)         1路PWM控制的蜂鸣器
ADC         1路电位器模拟ADC输入,核心板引出10路,(包含触摸接口)
PWM         IO 口实际引出4路,1路蜂鸣器
SPI         1路SPI接口
I2C         1路I2C
EEPROM         板载EEPROM芯片AT24C02
JTAG         10pin(2×5,2.0间距)
GPIO         支持多路IO口
RST复位         1个复位按键
Camera         实际是SD卡信号线
User Led         4个
用户按键         4个
LCD类型选择         支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏
TQ2416开发平台接口说明
尺寸         4.3寸
显示面积
95.04(H)mm×53.86(V)mm
显示颜色
16.7兆色
分辨率
480RGB×272(横屏)
对比度
300:1
亮度
320cd/m2(流明)
使用温度
-20℃到70℃
次数
触摸屏使用次数超过100,000次
响应时间
≤10ms
接口
40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口
供电
提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V
LCD驱动板的尺寸
103mm×83mm
发表于 2024-5-13 09:59:27 | 显示全部楼层
老师傅你好,你从哪里看到的型号信息啊
发表于 2024-5-13 10:08:52 | 显示全部楼层
dispart 发表于 2024-5-13 09:59
老师傅你好,你从哪里看到的型号信息啊
http://www.embedsky.com/index.ph ... mp;a=show&id=98
官网有的啊。
发表于 2024-5-13 10:12:34 | 显示全部楼层
QQ716151919 发表于 2024-5-13 10:08
http://www.embedsky.com/index.php?g=home&m=product&a=show&id=98
官网有的啊。
我的意思是你从图片哪里看到的TQ2416这个型号啊?
发表于 2024-5-13 10:30:00 | 显示全部楼层
百度天嵌科技,然后去开发板里面一个个找图片哪个是一样的。
发表于 2024-5-13 10:34:16 | 显示全部楼层
厉害的老师傅。是好办法,谢谢朋友的分享
GMT+8, 2025-5-17 22:11
