楼主: JHXC
买来的BAT15-3W也许是废品
发表于 2024-4-29 10:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前,从假货宝买来一些BAT15-3W(/P丝印),测试了一下使用频率才100MHZ左右,手册给出的可是12GHZ啊!因为便宜没有与店家计较,今天与该店家交谈,店家非常直接:样品售出不退换 抱歉。  一点也不含糊啊!!
稍后查阅资料,发现BAT15-3W的丝印是“P”字,而不是“/P”字,找到一家题头照片吻合的店家再下单,早上收到器件,丝印不是题头的而是“/P”,感觉不妙,进行检波测试,勉强能够工作在300MHZ左右。反馈给这家店铺,老板还算实在:确认不能用的,可以退。但是要退回货物快递费由我出,才30元的货款,寄回去我也亏了,最后退了10元钱。
买了两次BAT15-3W,第一次亏了24元,这次亏了20元,合计44元。
BAT15是比较早期肖特基二极管,卖家声称都是全新的,谁信谁上当!TB可以搜到许多家店铺,都是“/P”丝印的BAT15,大概都是无用的玩意!
前年买过一次BAT17,拿出来实验结果就很满意。
最近买的1N270,实验就很不错,就是有点贵!
最近还买了2P31,参数离散性较大,随便测试了三只就有一只只能工作在100MHZ左右,价格也不便宜,这种二极管真不该去买!!
这个假货宝啊,买这类玩意要小心加小心!
BAT17.PDF
56.49 KB, 下载次数: 53
BAT15.PDF
138.95 KB, 下载次数: 64
1N270.PDF
71.86 KB, 下载次数: 61
BAT15-03W.PDF
74.94 KB, 下载次数: 75
发表于 2024-4-29 11:08:42 | 显示全部楼层
淘宝上买一般器件用用还行,想买到参数高,特殊点的元件还是不太容易的,这个贴子中的链接可以参照一下
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=2075308
发表于 2024-4-29 11:28:41 | 显示全部楼层
上次买/P丝印40只 测了2只,无法达到300MHZ买了保险退了。
发表于 2024-4-29 11:38:27 | 显示全部楼层
干嘛不去嘉立创,
发表于 2024-4-29 11:44:36 | 显示全部楼层
亏的钱已经够在立创上买几十个了
虽然单价贵点,但不会上当受骗。不浪费时间
瞅准机会可以把立创上那些满16减15的券都扫一下货
我上次买了三百多的东西,用了两百多的优惠卷
就是有用没用的东西选起来比较费神
 楼主| 发表于 2024-4-29 11:51:33 | 显示全部楼层
谢谢!下次就去!
 楼主| 发表于 2024-4-29 11:58:10 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-4-29 11:44
亏的钱已经够在立创上买几十个了
瞅准机会可以把立创上那些满 ...
交学费,有道理!
我买了两次BAT15假的,第二次买的还可以工作在500MHZ左右,正经的应该是12GHZ以上。
我买了两次BAT15-3W,仔细辨认,可能出自于同一个造假点,再由不同的店铺出售。
发表于 2024-4-29 11:59:48 | 显示全部楼层
我有四种BAT15,两种单管;两种三个腿,内部串联的。我用内部串联的BAT15-04W做过二极管采样桥,是能跑5GHz -3dB带宽的,能采样得到70ps的边沿。是真货。卖家店铺是 深圳市鸿赞电子科技。
厂家说能用于12GHz检波,但是此时效率很低,比-3dB低不少。
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:23:50 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-4-29 11:59
我有四种BAT15,两种单管;两种三个腿,内部串联的。我用内部串联的BAT15-04W做过二极管采样桥,是能跑5GHz ...
谢谢推荐!
进入这家店铺,没有BAT15-03W单只封装的,有BAT15-04W,2元一只。嘉立创有货,3.39元一只。
发表于 2024-4-29 13:26:08 | 显示全部楼层
肖特基的参数要科学的看待,一般的肖特基二极管结电容在零点几P,300兆时容抗已经低于1千欧,可用于低阻抗检波,用于阻抗稍高的场合检波是不能胜任的,正品管子也不行
发表于 2024-4-29 16:22:13 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2024-4-29 13:26
肖特基的参数要科学的看待,一般的肖特基二极管结电容在零点几P,300兆时容抗已经低于1千欧,可用于低阻抗 ...
你可能说到点上了。BAT15结电容大概在0.25-0.3pf,我大概仿真过,在5GHz容抗大概就100ohm了,所以实际使用时在50欧姆系统里能跑到5GHz左右。在高阻抗系统里会漏信号,检波效果就不行了。
发表于 2024-4-29 21:01:11 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-4-29 16:22
你可能说到点上了。BAT15结电容大概在0.25-0.3pf,我大概仿真过,在5GHz容抗大概就100ohm了,所以实际使 ...
高手
发表于 2024-4-29 21:31:58 | 显示全部楼层
你应该去赞一赞大孔兄
发表于 2024-4-30 10:05:42 | 显示全部楼层
@景无兄:扫频仪检波器就几个元件,检波管及工艺重要,成品检波器比二手扫频仪还贵,仿制超高频检波器不容易。
发表于 2024-4-30 10:09:19 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-4-29 21:31
你应该去赞一赞大孔兄
@量子隧道:您具有大师风范。
GMT+8, 2025-5-1 08:37
