发表于 2024-4-23 11:29:19
大凡电器设备首先是满足拖动机械的功率需要,也就是说得跟机械负荷匹配转矩、转速、功率。
一个电动机,需要多大的电压供电,还要看供电系统的标准。
工业机械,需要的功率大,就需要高电压,所以220/380的电动机就占了绝大多数,其中有些是改变星形接法和三角形接法的达到变化功率的目的。
小功率或者极小功率的设备,由于体积小重量轻,就没必要用到220V的电压给电动机供电,尤其是仪表、电脑、软驱、光驱、硬盘等设备,还要考虑到噪音、耐压,所以用直流电变换的供电方式较多,电动机就采用无刷方式,更有利于将干扰减至最小。还要考虑到转速控制、启停灵敏、惯性小灯因素,首选就是三相(六相)中频(高转速用)脉冲供电方式,同时因功率很小,采用低压(5V)更有利于用电子元件甚至集成电路来实现控制。
超大功率的机械,380 V电压供电就显得不足,需要增大电流。同时由于体积较大,可以考虑用更高的电压供电,所以就有6000V标准的电动机,同时这些电动机启动时机械惯性很大,容易给电网造成冲击,采用高压便可以减小电流,对电网也是有利的。
楼主的问题很有意义,涉及到很多的工程学科,更涉及到系统工程学的内容。 |
