发表于 2011-9-30 10:41:13
回复 84# HQPOS
老师不敢当。只能说说自己的看法。集电极功耗限制电阻的主要功能是限制被测管的功耗。但同时又是集电极的一个负载电阻。由于这个电阻的存在,当集电极电流变大时其两端的电压(压降)就会增加,使得集电极电压下降。表现在图示仪的显示上就是一条“负载线”(这条负载线是隐性的,由各条输出特性曲线终点连接而成)。这个电阻越大,由集电极电流引起的压降也越大,集电极电压下降也越大,表现为较大的集电极电流的曲线越短。反之也然。这个电阻的选择和所要测试的目的有关。如果主要是想测试击穿电压,那么就用比较大的电阻。如果主要想看看大电流的特性,那么就会选比较小的电阻。如果是想测试类似实际工作线路中的工作状况下的性能,那么就选取和实际电路接近的电阻。但不管怎么选取,都要保证被测管功耗不超过其最大功耗。最大功耗除了和集电极功耗限制电阻有关外,还和最大集电极扫描电压(集电极扫描电压的峰值)有关。那么选取时就必须保证:R≥Umax/(4Pmax),式中:Umax为最大集电极扫描电压(这个可由扫描电压电位器控制)。Pmax为被测管的最大允许功耗。需要指出的是很多大功率管所标称的最大允许功耗是在所规定散热条件下的。没装散热器时的功耗要远远小于这个数值。同时还需要考虑图示仪本身所能承受的范围,比如说功耗限制电阻的功率、扫描电路的调整管的电流和功耗、变压器的允许电流等等条件。一般测试时,选取合适的功耗电阻和合适的基极阶梯电流,扫描电压电位器指向0位,插上被测管,缓慢旋动扫描电压电位器,这时候负载线会平移,达到自己的测试目的即可(比如已经看到了击穿的发生、或已经看到了自想测试的工作范围等)。读取被测参数。最后将扫描电压电位器归0,拔下被测管。 |
