发表于 2024-4-12 14:58:20
请问 “3.115**2=9.7” 的**是什么运算符号?
** 是二次方的意思,就是3.115*3.115
你贴那个图就有谐振频率公式。F要变化3.115倍,那么C就要变化3.115*3.115倍,因为那个sqrt是开方的意思。
这里的计算方法就是这么来的。
将640uh电感和5.5pf填入lc计算工具,得出的频率是2.6mhz,是否超出1.6mhz的频率范围了?
这个你算法不对,5.5p的电容要并上一个电容的。这个电容的容量来源于几个方面:
1、为了统调,一般要并一个电容上去,这个电容可能是5-15的可调。
2、那个线圈也有一点杂散电容,几个pf
3、周围的电路还有一点杂散电容,几个pf
所以你不能用5.5来计算谐振频率,应该是按照我的步骤。
1、先根据覆盖系数,计算出来并上去的这个电容应该多大。这个并上去的电容,就包含上面3个部分了。是总的并上去的。
2、电容的最大,最小值加上并的这个电容,再去计算电感量。
640的电感量,根据计算,偏大点了,620差不多。但是电感都是可调的,调节磁芯,变化范围较大。
你要做磁棒天线的话,线圈离开磁棒一头 大约1cm左右,是620就刚刚好了。再根据实际情况调正一下即可。
