查看: 1775|回复: 21
米家摄像头,TP摄像头,戴森V8,配件万用表
发表于 2024-3-22 19:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图
看图
看图
辽宁
中通
支付宝,微信
非偏远我出
电话微信同号:135.1416.8392
1,配件万用表,外壳有裂没拍上,简单测试电压表针不卡,其他没测试,当配件28包邮非偏远。
2,摄像头,1和2是小米型号尾号101CM那个,这两个35一个包邮非偏远,
                  3和4是小米型号尾号102CM那个,这两个40一个包邮非偏远
                  5和6是TPLINK那个型号,300W的这两个48一个包邮非偏远。
                  都不带电源和卡,现在都绑的我的手机,发出时候解绑,功能正常。
3,戴森吸尘器,现在是兼容电池,还没拆开确认是不是V8(因为有的兼容电池是V7也可以装大容量的,一般要拆开看那个机身型号)   ,兼容电池来时候有电,现在没电了,正常转,等我吧那个充电器接个头子才能测试电池续航,先就没测试这样出128包邮非偏远,如果测试电池好可能会 涨价,哈哈,兼容电池不会锁死,电池真不行可以自己换芯。
发表于 2024-3-22 19:42:28 | 显示全部楼层
3和4是小米型号尾号102CM那个,这两个40一个包邮非偏远,要个成色好的
发表于 2024-3-22 19:45:05 | 显示全部楼层
3和4是小米型号尾号102CM那个,这两个40一个包邮非偏远     要一个到陕西
 楼主| 发表于 2024-3-22 20:09:39 | 显示全部楼层
确认,已经微信联系
 楼主| 发表于 2024-3-22 20:10:07 | 显示全部楼层
我在辽宁,陕西算偏远,运费多3,加我微信联系
发表于 2024-3-22 21:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
戴森确认是v8还是v7了吗?
 楼主| 发表于 2024-3-22 21:09:17 | 显示全部楼层
sddyngy 发表于 2024-3-22 21:03
戴森确认是v8还是v7了吗?
现在看,骚等
 楼主| 发表于 2024-3-22 21:11:50 | 显示全部楼层
戴森确认是v8还是v7了吗?
看完了,V8
发表于 2024-3-22 22:02:18 | 显示全部楼层
戴森v8要了,湖南
 楼主| 发表于 2024-3-22 22:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
pzg1231980 发表于 2024-3-22 22:02
戴森v8要了,湖南
确认给你,加我上面微信联系
发表于 2024-3-23 11:04:58 | 显示全部楼层
3和4是小米型号尾号102CM那个,这两个40一个包邮非偏远。这个还有几个?
 楼主| 发表于 2024-3-23 11:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
加我微信135,1416,8392,去掉逗号
 楼主| 发表于 2024-3-24 08:59:48 | 显示全部楼层
戴森v8要了,湖南
一直没有消息,如果要联系我交易,不要说一下,我好继续出!!!
发表于 2024-3-24 15:39:52 | 显示全部楼层
不好意思,这段时间不在家,你先出别人吧
 楼主| 发表于 2024-3-24 18:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
pzg1231980 发表于 2024-3-24 15:39
不好意思,这段时间不在家,你先出别人吧
嗯,论坛卖东西就这样,本来好几个人要,你喊了,然后上线也不说话,就当没看见,然后别人在别家买了,所以以后喊要了请谨慎,好在论坛只对卖家放鸽子处理严格,买家放鸽子倒是没啥说法。
小小牢骚,戴森V8继续出
GMT+8, 2025-5-12 12:31
