发表于 2024-3-19 10:27:23
你说的线断了,是那个同轴连接器与同轴线断开了?
如果是这样,处理不是太难,这个连接器是可以拧下来的,拧下来后,就与我前面给你的图片相似,内部有插针,绝缘垫片、金属垫圈什么的。拆开时,慢慢操作,弄清内部的结构、垫圈等是怎样安放的。修复时,需要切削好电缆的外皮、屏蔽层、绝缘层,尺寸要符合连接器的要求,再将电缆铜芯线插进插针孔(用过的插针有焊锡),用焊锡焊好,再拧上去。
切削电缆是关键,尺寸一定要符合要求,这个可以在拆卸原来的连接器时仔细观看不难掌握(建议用卡尺测量)。工厂批量采用专门的工具切削电缆,个人操作,只要细心,弄到位是没有问题的。需要提醒的是,电缆在这里是连接桥梁,也有阻抗匹配问题,连接器做好才能满足匹配要求,不过规范的产品都有保护的,如果缺少保护,一旦失配,有可能损坏电路的!
下面是我以前用过的一些连接器和同轴电缆,看起来都是N型连接器,但是使用的电缆粗细不同,所以,电缆和连接器是需要在尺寸上匹配的。你只是修复断开的电缆,操作就是拆开连接器、重新切削好电缆,重新焊接到位。如果你要去另外购买电缆和连接器,型号一定要弄清楚,电缆要与连接器匹配,连接器要与你的机器上的母头匹配,否则就会白忙一场的! |
