发表于 2024-3-9 20:04:14
我主要疑问是:
MF18没有调整灵敏度的短路铁片,那么当年生产时是怎么控制好表头的灵敏度精准在45uA?难道每一只表头都刚好一次充磁(或是退磁老化)就是精准的45uA满偏?
表头串联的600R可调电阻我理解是只是用来调整表头内阻达到标准的设计理论值,即在表头灵敏度为45uA情况下,如果表头回路中,表头内阻不是330R,那么调节R,使表头回路电阻达到理论值(R?+330R)),其和灵敏度应该没什么关系.
所以这问题就来了,退一步讲,就算当年出厂表头灵敏度是45uA,那万一失磁了,那怎么搞,业余条件充磁应该没那么精准,造成维修困难,就算送到售后返厂,这个做法也很不经济,在当年物资短缺条件下,实在不合理!
不过看MF18设计,感觉调节表头串联电阻,应该对校准电流档有帮助,因为MF18最小电流档设计为65uA,那么看起来这里就给表头灵敏度留有一点余量,感觉上如果灵敏度下降一点点,应该可以调回来.
(我的这块MF18表头大约46uA,低了1uA,所以搞得我好纠结要不要充磁,这个差得也不多,主要是电流档里有绕线电阻断了,所以也没法立即验证)
另外,线路里还设置了交流校准电阻,和毫伏档校准电阻,所以再次觉得那个串联电阻应该可以调回一点整表的灵敏度(非表头灵敏度,这个都只是推测).
看线路,调节表头串联电阻,唯一有影响的就是电阻档,因为电阻档应该是按45uA的满偏设计的,且其是独立分流线路,没有共用直流档分流,所以到这一步调R感觉还是不行
