楼主: 求知无足
6N11电子管
发表于 2024-3-8 09:33:01 | 显示全部楼层
stan10 发表于 2024-3-7 22:00
6N4炒得比6N11贵。
电子管制造用料及工艺6N11甩6N4一条街成本也很高,6N4就是6N2的低噪声管是为扩音机设计的,6N11是为12频道电视机设计的超高频管,极间电容与过度电容要小,电极引线要短,电子度越时间要短,同样也必须是低噪声管。
发表于 2024-3-8 09:45:29 | 显示全部楼层
6N11是低噪音放大管,我手上有两只全新库存。
类似于12AU7,12AU7在国外大多用于音频放大。
发表于 2024-3-8 09:56:41 | 显示全部楼层
没啥高级器材,听听也没觉得6N11有多好
发表于 2024-3-8 10:45:42 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2024-3-8 02:55
发几个6n11的图供大家参考:
您这个改进型6N11SRPP记得无线电与电视杂志上刊登过;
发表于 2024-3-8 10:47:01 | 显示全部楼层
跨导高的管子,适合做收音机。做音频放大没有胆味
发表于 2024-3-8 10:48:30 | 显示全部楼层
6N11不要太贵,这种管子性能是最好的!沪产12频道高频头就用它做高频放大,6F2做振荡和混频,比京产5频道高频头厉害多了。
发表于 2024-3-8 13:10:36 | 显示全部楼层
6N11可以代换6DJ8、ECC88,正因为如此,6N11价格被炒的比较高(因为ECC88和6DJ8价格非常高),但实际上6N11本来是为6~12频道的电视高频头设计的,其高频性能非常出色,它使用的是框架栅工艺,因此没有普通电子管的微音效应(也叫麦克风效应),所以其噪声很低。并且其跨导很高,因此用在音频放大可以做到出色的线性度,我认为它比6N4要优秀的多,6N4就是6N2的框架栅改进版,只是降低了噪声指标。
6N11是国产电压放大管中最贵的 ,很多人做FM高频头多用ECC85,因为国外电路大部分是ECC85,ECC85价格比6N11高多了,但做FM高频头性能是比不上6N11的,因为高频下跨导比u更重要,而且6N11的噪声指标更优秀。
而我国普及12频道电视或者FM广播时,电子管已经退出历史舞台了,所以6N11无用武之地了,而音响圈儿一向看不起国产管儿,所以6N11也就默默无闻
发表于 2024-3-8 13:20:09 | 显示全部楼层
据说6N11的出现,是胆到石的转折点,由于石的发展太快了,6N11便无用武之地。
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:47:08 | 显示全部楼层
什么时候用6N11制作个音频前级,试下效果如何。
发表于 2024-3-8 14:59:38 | 显示全部楼层
感觉音频场合6N11和6N2听起来是一样的。
把6N11插到电子管收音机6N2的位置上也是一样响,没有任何区别。
发表于 2024-3-8 15:07:57 | 显示全部楼层
6N11可以做SRPP前级,也可以做SRPP耳放。
发表于 2024-3-8 15:26:59 | 显示全部楼层
6N11就是运放界的NJM5532DD
发表于 2024-3-8 15:33:34 | 显示全部楼层
做调频收音机高频头吧,最容易成功的管子
发表于 2024-3-8 15:54:24 | 显示全部楼层
ECC88; E88CC, 6922; 6DJ8
一般认为这些才是6N11的替代管。
发表于 2024-3-11 20:08:14 | 显示全部楼层
我的第一台小胆机就是6N11 SRPP推6P14,听了一段时间拆了,原因是感觉没有电子管味道。后来看前辈关于6N11的帖子说:6N11的屏流只有达到6mA或以上才能充分表达出它的优势。过过在装一回试试。
GMT+8, 2025-4-30 01:28
