查看: 5162|回复: 32
特价39包邮MXJO液晶三槽1.5A快速18650锂电池镍氢充电器
发表于 2024-2-29 13:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
库存散装
河南
淘宝拍下留言改价
不含电源,自备或者另购。
购买地址:ht去掉tps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-21678920263.11.20153c7bZGufFX&id=635747203832
充电时必须有人可控的安全环境。
非常不错的智能充电器,原价要30美元,类似货品淘宝正常价格都在100+上下,一个EGO接头均价10+!!欢迎对比评测。
散装到货,有点磕碰磨损,但都很新,现在特惠销售。
9V/12V内正外负直流电源均可使用,1A以上即可,接头5.5/2.1 。
经常使用的朋友推荐12V2A内正外负直流电源。
淘宝有12V的PD/QC快充线,这样就可使用手机的PD/QC充电器。
有动手能力的朋友可以把负极簧片对应位置的塑料去掉一部分或者全部去掉,这样负极簧片可以拉的更长,可以给21700充电。。注意不要影响簧片定位,用热熔胶,胶水等合适处理下开口位置。
支持三路电池充电和一路ego充电。
四组充电完全独立设计,可同时充不同电池。
高档大型液晶屏每路单独显示。
金属连接件全部焊接处理,防止接触不良。
智能芯片控制,绝非傻充,保护电池,秒杀同价位。
每路自动识别电池,可单独设置充电电流,最大1.5A快充。
两个黄色开关,一个是选择切换,可单独显示每路充电情况。
一个是充电电流设置,可设置当前充电槽的电路。
默认充电速度0.5A,设置之后才是1.5A!!!!
店主实测,低电压/0电压的报废锂电池在一般充电器上不能识别充电,在本充电器上会被识别为镍氢电池缓慢充电,有几率重新激活!!
发表于 2024-2-29 17:18:50 | 显示全部楼层
包邮来一个,江西。
发表于 2024-2-29 18:28:28 | 显示全部楼层
三元和铁锂能自动识别?
发表于 2024-2-29 23:03:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-29 23:23:10 | 显示全部楼层
15979399122 发表于 2024-2-29 17:18
包邮来一个,江西。
淘宝拍下改价,或者直接加我电话。谢谢。
 楼主| 发表于 2024-2-29 23:23:43 | 显示全部楼层
xinde_D700 发表于 2024-2-29 18:28
三元和铁锂能自动识别?
貌似不能,看介绍,都是普通锂电池,镍氢测试可以。
发表于 2024-3-1 08:47:12 | 显示全部楼层
EGO充电是啥子?请普及一下
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:26:36 | 显示全部楼层
大干大变 发表于 2024-3-1 08:47
EGO充电是啥子?请普及一下
百度一下。
 楼主| 发表于 2024-3-1 20:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 22:07:58 | 显示全部楼层
要一个,顺便看看其他的
 楼主| 发表于 2024-3-1 22:33:17 | 显示全部楼层
BG4RFF 发表于 2024-3-1 22:07
要一个,顺便看看其他的
好,已经改价。谢谢。
 楼主| 发表于 2024-3-3 12:40:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-5 22:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 13:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个充电器到手能正常使用吗?
 楼主| 发表于 2024-3-6 15:37:05 | 显示全部楼层
华人 发表于 2024-3-6 13:51
这个充电器到手能正常使用吗?
已经卖了几百个了,有问题早就反馈了,谢谢。
GMT+8, 2025-4-27 19:12
