发表于 2024-2-29 21:29:53
3V全锗管电容耦合双调谐2P3,我装过几台,也调出了自认为满意的灵敏度(和PL330没什么区别,夜晚电台密密麻麻)
以下是参数及电流供参考:
高频部分(4148稳压管0.6V):
1、BG1变频管3AG1B,β选40左右,静态电流0.35-0.45ma上下。调好后可以检测下震荡强度再微调电流(短路震荡线圈次级,测量短路前后BG1发射极电阻上的压降,实测一般0.06V-0.07V左右比较合适,太弱影响灵敏度,太强会增加底噪,频率高端可能还会串进短波电台)
2、BG2第一中放3AG1B,β选60左右,静态电流调到0.4ma上下
3、BG3第二中放3AG1B,β选60左右,静态电流调到0.6-0.7ma上下
(BG2、BG3尽量加中和电容2.2P左右,如果930khz附近啸叫声严重或者有扑扑声降低BG3静态电流)
低频部分(使用红灯753数据绕制的变压器):
4、BG4低放管3AX31B,β选40-60左右,静态电流2ma上下;管子穿透电流尽量小,降低噪音;
5、BG5推动管3AX31B,β选60-90左右,静态电流4ma上下;
6、BG7、8功率放大管3AX31B*2,β选60-90左右,尽量配对,如果有晶体管测试仪可以选β和导通电压Uf一样或相近,穿透电流小的,静态电流调到2-4ma都行,太低小音量会交越失真,太高了费电,音质也不会再有提升;要是有信号发生器和示波器可以反复调整BG4和BG5的工作点,调出最大不失真功率(波形电压最大,且不削顶)
装过几台都是按这个数据调整,灵敏度挺高无自激。静态电流尽量在20度左右室温调整,冬夏气温变化也不会导致锗管工作点有太大变化。
