查看: 2707|回复: 21
18650座0.55一个不包邮
发表于 2024-2-26 19:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
18650座0.55一个不包邮
全新
全新18650直插焊线电池座。要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=769791938818
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:46:08 | 显示全部楼层
产品会上架中,一个人打包发货,要什么下单就行,旺旺可能无法回复,一个人忙,拍了有包邮的再拍有运费的免运费。我会去运费的。产品的资料我也会尽量全发里面,不知道的问我也不知道抱歉https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=769726032167
发表于 2024-2-27 16:16:59 | 显示全部楼层
链接打不开
 楼主| 发表于 2024-2-27 18:20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 18:21:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:07:56 | 显示全部楼层
VOUT是输出1.2-32V(必须保证输入电压高于输出电压,二者最小压差为0.8V)https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=769972216861
 楼主| 发表于 2024-3-1 12:09:28 | 显示全部楼层
全新彩屏版图形显示M328晶体管测试仪,缺后面的电池盖板,送全新电池,后面电池用黑胶带粘一下就行。调中文下面有图片参考,我也不会用,自己淘宝找资料就行,抱歉https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=770658959321
 楼主| 发表于 2024-3-3 11:09:55 | 显示全部楼层
全新蓝牙功放板2×30w,要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=769795985993
 楼主| 发表于 2024-3-3 19:02:52 | 显示全部楼层
3戴蓝牙耳机,有弹窗,有无线充电功能。拍下送充电线,只有裸机加充电线,个别仓可能有小花,音质很好。因为没有膜测试发货要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=770934248359
 楼主| 发表于 2024-3-4 09:35:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:17:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-9 09:15:14 | 显示全部楼层
出些库存金属壳20PD快充电头因为收过来没有独立包装,所以外壳有小花。都是全新没有使用过的,用苹果14和15测试可以使用,要的下单就行,测试发货,保证质量,这个和不包邮的产品一样拍了可以去运费https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=771706057314
 楼主| 发表于 2024-3-11 13:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-11 16:47:08 | 显示全部楼层
电池座是铜片还是铁片的
 楼主| 发表于 2024-3-12 22:30:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 08:13
