发表于 2024-3-21 04:33:19
进军高频变压器 又遭重创 全军覆没 惨不忍睹。。。。。。。。。
理想很美好 现实很残酷。。。本想着把Boost电路的电感改成变压器 圈数比大些 次级电压会高 电流也就大了 初级电流也会跟着增大 会提高很多很多功率
开始还信心满满的 拿出以前的一些最佳方案与制成的模块儿 多谐振荡电路提供差分振荡信号 600kHz左右 加一级推动级 推动开关管进行推挽开关 高频变压器用磁环绕制 磁环用的约直径2CM镍锌磁环 初级14圈从中心抽头 次级35圈左右 次级输出用1N5819桥式整流加小电容滤波驱动负载4个1W LED并联 LED串了灯泡限流 搭接电路后很失败 根本没法看 电源1.2A左右电流 LED只有大约不到0.5W亮度 测量初次级波型 完全不成样子 还以为是电路问题 把变压器初级拿掉 换成两个50欧电阻做负载 查看波型 发现是方波 有一点儿失真 但不大 于是估计可能是初级圈数太少 拆掉一臂电路 用单管接初级14圈 发现也不行 LED亮度略有提高 但估计也超不过0.7W 而且波型仍然不成样子。。。
然后转移目标 专门尝试各种磁环做变压器少绕几圈会怎么样 拿出全部磁环 锰锌铁粉镍锌 从直径1CM到10CM左右 都初级绕3到5圈 次级5到10圈 插到Boost升压电路上 结果全军覆没。。。电路电流通通1到1.5A左右 小磁环LED亮度估计0.3W 大磁环多说1W 电源电压2V左右 这样算来 输出功率都在输入功率的百分之五十以下 而且次级波型与频率都是无法想象的样子。。。更无法直视。。。
最后也累了 寻求一下心里安慰 如图 拿出镇家宝物高频变压器磁芯 随便饶了几圈 输出功率上去些 输入功率也上去了。。。。算一下 输入功率5瓦左右 输出功率估计最多2瓦左右 远没有3瓦 波型仍无法直视 要么没有上半周 要么没有下半周形状诡异 开关管推动开关频率600kHz与波型没什么大问题 变压器次级从80kHz到3MHz乱跳。。。大败告终。。。
看样子磁环绕变压器好象不行 看了一些贴和文章研究一番 得到一些不太确定的答案 磁环容易磁饱和 而且拿磁环变压器来变方波也几乎不行 正弦波会好些?但好象功率也不大 想输出3到5瓦 直径10CM的磁环变压器远不够?
还有一些问题也没太搞清楚 体积差不多 为什么开关电源的高频变压器磁芯 传输功率比磁环好些?我记得应该都是镍锌的 除了磁通面积与气隙 还有别的区别吗?
之前感觉一些高手不是很支持我这样玩 原来是有一定原因的 当时我还没太在意。。。玩了一圈 在2伏左右这个电压用来升压 功率已经到瓶颈了 难怪高手们都不给我支予招术了 看样子高手们也几乎无计策可施了。。。这回我的招术也差不多用完了。。。这个电压下1瓦左右还算比较容易搞出来 想达到2瓦3瓦的就很有难度了 之前偶然一次发现 把50N0几的管子插到Boost电路上(好象是50V几十安 开启电压2到4V的管子)两节电池没点亮 我就好奇是开启电压不够 还是管子是坏的 加了一节电池 3节电池点亮了并发现驱动能力强了很多很多 也说明一定问题
这次战败得太惨了 或许转移一下战线 多线路共同作战 或许是另一个纬度的高明招术~~哈哈哈哈哈哈
变压器严重失真
