不太清楚这音箱指示灯装在什么电源中,我们现在插排这种指示灯,用LED做显示的话,故障一般应该不是管子造成的。LED是一个类似稳压管的器件,发光后,电流会很快增加。只要电流不增加,压降基本就是稳定的。而一点点电流不会造成LED烧毁。以一般插排用的220K电阻加一个LED来说,基本上会有1mA电流。LED的正、反向击穿电压相比220V,近似可以忽略,正向工作也就最多3V,反向击穿电压6V上下。LED发亮时1mA,3V,才3mW。而那个220K的电阻上,承受了1mA,220V,220mW的功率,接近1/4W。加上插排中散热不理想,很多时候,摸插排指示灯亮的久会热。4个灯亮就接近1W。而为了降低成本,那个电阻用的是越来越小。一旦电阻击穿烧毁,必然就会爆LED。如果说尖峰电压会烧管,那可以算一下要多少电压才可以。比如220K电阻情况下,电流1mA。而一般3毫米的LED,最大工作电流可以到20mA,这还是连续电流。而尖峰不可能是持续的。由此可见,要想达到20mA的电流,供电电路要出现220KΩX20mA=4400V的持续电压,才可以在220K电阻情况下达到20mA电流。如果有4000V持续电压,也只是LED会爆亮,并不会烧毁。所以个人认为,不必要加什么吸收电路。只用一只电阻一只LED的情况,建议自己换1/2W电阻。当然串入一只4007二极管,就会砍掉电阻上一半的功率。所以,能提高可靠性的关键元件,是那个不起眼的电阻。同时最好给LED并联一个反接的二极管,使之工作时,避免反向击穿的过程出现。虽然反向击穿电压不高,但击穿对管子的寿命肯定不利。这样就可使插排指示灯可以长时间无故障工作。 |
