查看: 10278|回复: 15
两种偏磁方式的磁带录音效果差距有多大?
发表于 2024-1-17 07:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁带录音机的偏磁方式一般有两种,直流和交流偏磁,简单的录音机或者收录机都用直流并联馈送方式,交流偏磁方式需要超音频振荡器,成本稍微高一点,处理不好还可能干扰收音部分,理论上肯定是交流偏磁方式的录音效果好,这里只说偏磁方式,抹音方式暂且不讨论,昨天中午仔细对比了一下,上海L350录音机更换了新磁头,从话筒插口输入音频信号,录音重放效果也不错,特别是高音非常清晰,缺点就是底噪有点大,这是直流抹音的缺点,如果去掉抹音而用空白磁带录音,估计噪声会更小,八十年代很多收录机都是这种录音方式,录音效果应该也不差,否则早就淘汰了!
发表于 2024-1-17 16:37:08 | 显示全部楼层
我感觉交流偏磁相当于打混凝土时用振动棒,填充·的更加密实均匀。直流的相当于直接灌浆的自流平
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-18 21:37:22 | 显示全部楼层
直流(恒磁)抹音,直流偏磁的结果是噪声大、输出小,就是垃圾
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-19 04:44:00 | 显示全部楼层
直流魔音就改了吧,罗耶振荡器简单也便宜,何必呢,换个词头的事。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-18 16:03:47 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2024-1-17 09:36
最近玩卡座,普通磁带,录音效果听感很好;
因为,交流偏磁抹音干净,机械部分稳定性高,失真很小!
卡座抹音后的磁带,在普通录音机录音,普通录音机也不会偷懒,会尽职尽责的用直流为它再次抹音 ,它不会认识到它在好心干坏事
发表于 2024-1-17 08:42:26 | 显示全部楼层
刚听说交流偏磁抹音那会,感到不可思议,以为直流稳定,应该“抹”得最净才对,交流?不是人为增加不稳定因素吗?可事实证明,它们之间有着天壤之别。
发表于 2024-1-17 09:36:23 | 显示全部楼层
如果,卡座抹音后的磁带,在普通录音机录音,底噪应该很小。
发表于 2024-1-17 10:38:47 | 显示全部楼层
抹音和录音偏磁两个问题分开说比较好:
直流抹音是强磁形成磁饱和磁化串,交流抹音是把剩磁基本归零;
录音时要加偏磁避免非线性失真,因为磁极性转换交接区是非线性段(磁化起始段,类似二极管导通的弯曲段,录音电平最好在直线段,由于极性交替,近似相当于推挽功放的零偏置那样有交越失真),最好是交流偏磁。
录交流抹音和交流偏磁都是一个超音频振荡器。
发表于 2024-1-17 17:13:11 | 显示全部楼层
为了省电,早期的日本便携录音机(包括后来的随身听)抹音就是一块磁铁,偏磁用的交流(单管振荡器)。效果还是可以的。
发表于 2024-1-17 17:17:18 | 显示全部楼层
一些国产录音机用的直流偏磁,调整的偏低,导致录音失真,造成直流偏磁很差的错觉,如果把直流偏磁重新调整好,效果还是很不错的,但是底噪会变高一些。
发表于 2024-1-18 23:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
差距是很大的,好一点的录音机没有用直流偏磁的。卡座也没有用直流偏磁的。
发表于 2024-9-18 19:55:26 | 显示全部楼层
早几年捡了台爱华J35随身听最近打理,里面抹音就是磁铁,录音也还不错就是抹音不干净。
发表于 2024-9-18 20:12:36 | 显示全部楼层
八十年代初,偶遇索尼公司驻京办事处主任安达壮一先生,闲聊时他比喻,把音频信号录在磁带上,好比在白纸上用铅笔写字,写错了要擦掉,交流抹音如同用橡皮擦擦除掉,直流抹音(包括永久磁铁抹音)好比在写错的字上涂个大黑疙瘩,两种方式的目的都是——看不到写错的那个字。
发表于 2024-9-19 09:51:51 | 显示全部楼层
梦想蓝天 发表于 2024-1-18 16:03
卡座抹音后的磁带,在普通录音机录音,普通录音机也不会偷懒,会尽职尽责的用直流为它再次抹音 ,它不 ...
可以加个抹音开关,需要时断开抹音电源。我就是这么干的。
发表于 2024-9-20 08:39:49 | 显示全部楼层
理论上相当于超音频震荡器的负载变轻,会引起震荡频率变化及偏磁电压升高;故还需要增加相应的电路调整保持量不变。
GMT+8, 2025-4-29 15:50
