查看: 1843|回复: 28
这样的18650电池怎样分开
发表于 2024-1-13 20:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
得了几组不知用啥东西粘的18650电池,就皮粘在一起了,拆了四个皮都整坏了,外观上看粘接缝里能看到些微白色的东东,用酒精、汽油、白醋都未能化开,哪位大师有好的方法介绍一下,谢谢!
图片如下:
发表于 2024-1-13 21:44:51 | 显示全部楼层
连皮撕开,买热缩管重新套上去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-13 21:05:52 | 显示全部楼层
硬拆,买皮重新套
发表于 2024-1-13 22:05:17 | 显示全部楼层
你要的是电芯,外皮可以换
发表于 2024-1-13 22:05:48 | 显示全部楼层
这个只能请教专业人士 老牛
发表于 2024-1-13 22:18:17 | 显示全部楼层
没有其他办法,只有来硬的,电池外面胶水粘接过的复方都发硬老化,换是最好的选择,现在外皮很便宜,你想要什么颜色的都有
发表于 2024-1-13 22:19:04 | 显示全部楼层
硬拆后重装外皮吧,反正现在4个破皮也得买了
发表于 2024-1-13 22:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
还有,看你咋用了,如果用现成的18650电池槽,可以不去管他破相不破相,直接用。
发表于 2024-1-13 22:41:13 | 显示全部楼层
硬掰,然后用透明胶带缠上。
发表于 2024-1-13 22:43:47 | 显示全部楼层
白色硅胶粘连在一起 难拆 拆必破皮
发表于 2024-1-13 23:20:10 | 显示全部楼层
这个无损拆下是不可能的
发表于 2024-1-13 23:21:03 | 显示全部楼层
502粘的,用解胶剂或者香蕉水试试
发表于 2024-1-14 00:57:14 | 显示全部楼层
最简单就是买热宿管重新打理。
发表于 2024-1-14 07:14:30 | 显示全部楼层
大家意见基本一致,暴力拆然后用热缩管重新套皮。
发表于 2024-1-14 07:19:52 | 显示全部楼层
可以拆成二个破皮, 二个外皮完好.
GMT+8, 2024-4-29 00:42
