发表于 2024-1-3 17:04:18
很难说清楚小信号继电器对这种堪称“微弱”的信号的切换影响,但商品电流源、电阻源也是用继电器切换的,所以...
而且我看了下我的 2724 的切换继电器还不一定都是小信号继电器(包括 6581 万用表)。
至于电阻源,其实就是将激励电流在一个检流器上产生一个电压从而知道你的激励源大小,然后进入一个 DAC,这样就可以根据你的激励电流得到一个电压输出给你,比如你的激励是 1mA,在一个 10kΩ 检流器上产生 10V 电压,我们把它作为 DAC 鸡肫电压,然后让 DAC 输出鸡肫的 1/10 给你,你从我这个二端口网络得到的就是注入 1mA、获得 1V,那就等于是 1kΩ 电阻了。
如果你不是恒流源而是比如 7106 万用表这样的比例测阻,那么激励电流可能只有比如 789uA,它在 10kΩ 检流器上产生 7.89V 电压,DAC 还是输出鸡肫的 1/10 就是 0.789V,所以从外部看这个二端网络还是一个 1kΩ 电阻。
同理如果 DAC 输出是 1/5 而不是 1/10 那就是 5kΩ 电阻,也就是说,我们用一个 DAC 把鸡肫电阻给“分”了,和分压差不多。
