发表于 2023-11-26 06:49:28
线圈的自谐振
我做了一个空心圆筒线圈,电感值15uH。在没有外接电容的情况下,测量出该线圈的谐振频率为11.110MHz。-3dB点在11.220MHz和10.930MHz,带宽290kHz。
其分布电容约为13pF,如果这个线圈用于短波波段,选择性会更好。Q 只会在较低的频率下变得更好。
所以,这是线圈与其自身电容谐振的频率。该线圈的Q值=11.110MHz/0.29MHz=38。
我还测量了440x46蛛网线圈的自谐振值为2.523MHz,-3dB点在2.539MHz和2.505MHz,在这个频率线圈的Q值=2.523MHz/0.034MHz=74。
其自身电容约为16pF。
从这里可以看出在较低频率Q值更好。
如果要制作一台10-15MHz、带宽9kHz的短波矿石机,则要使用 Q 值约为 1300 的线圈。这意味着更高的谐振点和更低的分布电容—低至5pF。
我还用直径6mm的铜管制作过空心线圈,线圈直径11cm,绕8圈,间距6mm。
自谐振频率17.690MHz,-3dB点在17.980MHz和17.350MHz,带宽630kHz,在17.690MHz的Q值=17.690MHz/0.63MHz=28。
这些类型的线圈常用于老式无线电设备中。
我认为在短波波段没有很高Q值的线圈,即使直径25cm的线圈Q值也很低。
这里是原文,在译文中只摘录了与线圈有关的技术部分。
后面是作者制作和使用蜂房绕线机的内容。 |
