发表于 2023-10-18 14:13:06
不是我说的,从《磁性天线的绕制方法及收音机常用元器件》一文中摘抄的:(仅供参考)
从磁棒所用的材料来看,目前常用的有两种:一种是初导磁率为400的Mn型锰锌铁氧体,呈黑色,工作频率较低而导磁率较高,适用于中波;另一种初导磁率为60的Ni型镍锌铁氧体,呈棕色,能工作于较高频率而导磁率较低,适用于短波。如果将Ni型用在中波,则接收效率比Mn型低;而Mn型用在短波、则因磁棒对高频的损耗很大,接收效率也很低。
磁棒的尺寸有很多种,主要是为了适应各种机壳的大小而设计的。普通有圆形和扁形两类。圆形磁棒的直径一般是10毫米、长度有100、140、170毫米等数种。扁形的有4x20x60、4x20xl 00、4x20x120毫米等。
磁性天线接收信号的能力与磁棒的长度L及截面积的大小有关。磁棒越长,截面积越大,其接收能力越强,收音机的灵敏度也越高。这是因为:由电台发射的电磁波的磁力线在天空中的分布是很密集的,磁棒的截面越大,它所容纳的数目就越多,线圈上感应的电压就越大,灵敏度就高。另一方面,磁棒越长,它所吸收的磁力线的强度就越大,在线圈上感应出的电压也就越高,所以收音机的灵敏度也就越高。扁形磁棒的作用与同等截面积的圆形棒相同,输出信号功率是一样的。
但仅依靠加粗加长磁棒来提高收音机的灵敏度是要受到限制的。首先,因为磁棒越粗越长,其铁氧体内部损耗就越大,质量因数Q就越低,从而使收音机的灵敏度和选择性变坏。其次,磁棒越粗越长,就要求收音机体积增大,这是不合适的。
线圈绕组是绕在一个纸管上,套在磁棒上的。接收中波段广播的线圈若是采用直径0.1~0.35毫米单股纱包漆包线并排密绕,所绕圈数视磁棒尺寸不同而有所不同(见表)。
为了求得较高的Q值,降低在高频情况下由于趋肤效应和其他影响而产生的损耗,实验证明用多股线比用单股线绕制的线圈,在灵敏度和选择性上都有比较明显的提高。通常多采用多股纱包漆包线如用直径为0.05毫米的13根绞成一根后绕制(平时常用7x0.07毫米或15x0.05毫米的漆包线)。股数再多,性能提高不大;再少,Q值就有所下降了。表中所示初级线圈是配合360微微法可变电容器用的数据。接收短波用的线圈是用直径为1~1.5毫米的漆包线间绕,匝间距离为2~2.5毫米。如收音机设计为中波、短波都能接收时,需将两波段线圈的绕组分别套在磁棒的两端。
详细请看原文
还可以看一下《铁氧体接收天线》 [苏]B.H.霍米契 著 |
