发表于 2023-10-5 18:10:36
检修创维CRT创维25NF9000 (5Y28机芯)记实
此机去年已经开始检修,只是没有成功,现在简述如下:
电视原来是可以开机的,只是偏色。后拆开来补焊尾板有关脱焊点,回装后无法开机了。再后来点按多次面板按键,发现按键有多个失控,不过偶尔可以开机。二次打开,把按键置换后,又无法开机了。断电后取出主板,不小心,改锥金属端碰触到开关管BUT12A B极和C极,只听碰的一声响,该管击穿了,现在换为C4706.后来.......。
坛友提供的 维修时要注意几点:
(1) 此开关电源停止工作时,400V电容是存电的维修时一定要放电。
(2)此电源维修时一定不要带假负载,否则不启动。
(3)当开关管BUT12AF击穿时,D882 、20V稳压管、光藕、启动上的5V稳压管一并击穿,3、3欧6、8K启动电阻烧断应全换掉。
(4)此电源待机时+B是70V左右,当只有几伏时那就把光偶连的C2482换掉把他软穿了。
注意C2482反压是200V多不能用C1815反压40伏的管代用。
(5)市场上的BUT12AF非常劣质,用其他管代用必须是频率特征高的,放大倍数高的,
我用C5411 J6810 场效应8N60 2SK2645代用均获得成功。
(6)当不启动时先拔掉开关管,看基极有4V电压吗?再用开关模块试一下有短路否,检查启动电阻47K和连的6、8K断了吗?
用数字表在路量把很省事的。
but12af可以用c5297,C4747 2SC5297/2SC5299等,耐压1500v电流10A的大功率三极管代换。不过,这款电源不要接假负载
只要是次级正B取样的稳压电源,都可以空载修理。有些电源确实不能用灯泡作假负载....
在初级串联个40W灯泡,负载空载,不会烧电源,放心修理.
2022年8月检修最后如下:
电源使用为隔离电源170伏。主板已经脱离机壳。以下测量均为空载值。
1、去掉电源管,测基极电压为4伏。恢复电路该基极电压为0.25伏。
2、集电极电压为:250伏。B+为25伏。
3、电源电路周围初步检查没有发现损坏的原件。电路可疑焊点都进行了补焊,
不知道问题在哪里?
2023年10月重新拆了,电源部分大件用75瓦烙铁重新焊了一遍。开机电源可以正常启动,测量+B电源电压135伏。后调整为130伏,开机发现行幅不满(右侧明显)。因为+B电压是用500表在行管C极测得,据说不准,后又用3位半BT-890B+数字表测显像管灯丝电压5.16伏,换表笔测量为7伏多,只好两数相加平均大约6.3伏了。经过试验,在行管集电极处用108表测不到电压(据说此处不能用数字表测量)。奇怪的是,用胜利VC9808+数字表测量显像管灯丝电压,偶尔有数字显示,大部分时间显示0000.不知道何故。这是我手中唯一的一块真有效数字表了。
最后结果是:增加了一个1N耐压2KV逆程电容,行幅勉强布满屏幕。
再次谢谢坛内老师的不吝赐教和热心回复! |
