查看: 1033|回复: 7
库存世嘉通用款游戏卡 16位库存游戏机 蓝牙耳机 库存全新电烙铁
发表于 2023-10-4 08:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
游戏卡
东莞
淘宝中介
到付
1:库存没有使用过的游戏卡  世嘉游戏机可以直接使用  世嘉款游戏机通用 16位游戏机通用  90年代左右生产的 库存货  时间久  金手指氧化   使用之前需要用橡皮檫擦一下就可以  这个是大厂做的  是硬芯片的 画质和音效更接近原装卡   测试了一些很好好   现在每张卡7快   10张起包邮  10张以内的运费是8块   35张以内都可以不重复  10张以内不挑着发货 因为太费人工了    谢谢  有很多好玩的游戏  比如街头霸王 魂斗罗 高达 战斧 超级玛丽  都是小时候的记忆   等等
2:库存游戏机  没有使用过的  库存机器  全套  正常使用  这个是带电源  游戏机手柄是一体的  游戏卡也是插在上面的  可以再插一个手柄上去2个同时玩  现在65包邮  再另送一个手柄  再送2张游戏卡
3:库存的电烙铁  德生DIY收音机的配套工具  正常使用  一套包括电烙铁 2把螺丝刀  1把镊子  现在5套39包邮
4:联想蓝牙耳机  型号是S2 触摸按键   声音不错的    包正品   是工厂售后的地方拉出来的 上面写了故障  比如不充电  剐蹭  电流声大 通话不行等  现在4条耳机38包邮  可以自己拿回去拼凑   也有可能有的是正常的
5:PS2游戏机光枪   库存全新  因为库存时间太长  外壳会氧化  发霉  需要到手自己清洁   这个是90年代--2005年之前生产的  大品牌的  做工不差   带震动反馈的   这个每把68包邮
6:拆机的12V 33A电源  有6个   168包邮   很重一个  非偏远
发表于 2023-10-4 09:52:20 | 显示全部楼层
1号卡要一张,谢谢
 楼主| 发表于 2023-10-4 09:58:38 | 显示全部楼层
haowao 发表于 2023-10-4 09:52
1号卡要一张,谢谢
好的。 确认。
发表于 2023-10-4 11:17:36 | 显示全部楼层
2号5号想看看图。
 楼主| 发表于 2023-10-4 11:24:05 | 显示全部楼层
13297516 发表于 2023-10-4 11:17
2号5号想看看图。
看我另外一个帖子。谢谢
发表于 2023-10-4 18:59:15 | 显示全部楼层
ps2光枪陕西60来一个
 楼主| 发表于 2023-10-4 19:36:17 | 显示全部楼层
13297516 发表于 2023-10-4 18:59
ps2光枪陕西60来一个
好的。确认。谢谢
发表于 2023-10-4 20:59:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-9 13:11
