查看: 3691|回复: 17
出雅图DS112,美高G10,CP800,奈聚x2投影仪4台,
发表于 2023-9-14 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图
见下文
北京
先款,中介
我出
1.雅图投影机DS112,成色很好,实物拍摄,功能正常,机器使用了151个小时,亮度很好的,没遥控器,看好下手,200包邮非偏远地区。
雅图DS112简介
产品类型:商务投影机,教育投影机;投影技术:DLP;亮度:3000流明;对比度:2600:1;标准分辨率:SVGA(800*600);屏幕比例
:4:3/16:9;投影尺寸:23-300英寸;光源寿命:3000小时;
IMG_20230907_152353_edit_84630793214169.jpg IMG_20230907_152400_edit_84643093999063.jpg IMG_20230907_152406_edit_84655127035519.jpg IMG_20230907_152415_edit_84666419337601.jpg IMG_20230907_152424_edit_84683037062598.jpg IMG_20230907_152427_edit_84695249645930.jpg IMG_20230907_153108_edit_84730614867279.jpg
2.MEGO美高G10 投影机高清蓝牙无线WIFI投影仪微型智能触摸版投影机一台,成色见图,实物拍摄,测试开机投影,触摸板正常,内部电池可用,其它没测试,看好下手,360包邮非偏远地区。
IMG_20230819_180649_edit_120237744064465.jpg IMG_20230819_180655_edit_120248769777484.jpg IMG_20230819_180704_edit_120270763589980.jpg IMG_20230819_180708_edit_120280898920708.jpg IMG_20230819_180714_edit_120293554331643.jpg IMG_20230819_180716_edit_120304098543100.jpg IMG_20230819_180749_edit_120317472876432.jpg IMG_20230820_173457_edit_120189587469159.jpg IMG_20230820_174253_edit_120175647409786.jpg IMG_20230820_174313.jpg IMG_20230820_174456_edit_120074910669698.jpg IMG_20230820_174501_edit_120087337533237.jpg IMG_20230820_174516_edit_120097879952507.jpg IMG_20230820_174528_edit_120109973255630.jpg IMG_20230820_174539_edit_120122333112920.jpg IMG_20230820_174542_edit_120134258536876.jpg IMG_20230820_174602_edit_120145309107708.jpg Screenshot_20230819_092514_com.taobao.taobao.jpg
3.CP800多媒体投影仪一台,成色见图,实物拍摄,测试开机投影,上网正常,其它没测试,这个可接USB鼠标操作,看好下手,230包邮非偏远地区。
image_editor_1693512392703.jpg IMG_20230824_165401.jpg IMG_20230824_165406_edit_232205239942692.jpg IMG_20230824_165411.jpg IMG_20230824_165417.jpg IMG_20230824_165423.jpg IMG_20230824_165429.jpg IMG_20230824_165435_edit_231963259194812.jpg IMG_20230831_203800_edit_139215729291257.jpg IMG_20230831_203850_edit_139248254083960.jpg IMG_20230831_203927_edit_139266160639165.jpg IMG_20230831_204147_edit_139280959021455.jpg IMG_20230831_204215_edit_139292760351141.jpg IMG_20230831_204454_edit_139317473251137.jpg IMG_20230831_204539_edit_139330177194364.jpg IMG_20230831_204609_edit_139343865871966.jpg
4.奈聚x2投影仪,2022款,成色见图,实物拍摄,现在开机,就停在启动界面上不动了,任何建议不管用,电源关机键也不起作用,只能拔掉电源关机
,应当是系统出问题了,需要刷机,单机没有遥控器,看好下手,按配件机出了,60包邮非偏远地区。
IMG_20230910_134618_edit_82081622934349.jpg IMG_20230910_134623_edit_82093339978618.jpg IMG_20230910_134633_edit_82103593580179.jpg IMG_20230910_134638_edit_82165423967148.jpg IMG_20230910_134652_edit_82176897112459.jpg IMG_20230910_134707_edit_82188025478082.jpg IMG_20230910_134715_edit_82208487261413.jpg IMG_20230910_134719_edit_82217613060370.jpg IMG_20230910_134731_edit_82234447901513.jpg IMG_20230910_135022_edit_82248014510365.jpg IMG_20230910_135031_edit_82261411211405.jpg IMG_20230910_135205_edit_82304938065565.jpg Screenshot_20230819_092514_com.taobao.taobao.jpg
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:12:55 | 显示全部楼层
付款码,付款后PM我收货地址。
1657715292_edit_323177236719435.jpg mm_facetoface_collect_qrcode_1657715158970_edit_323071588039763.jpg
 楼主| 发表于 2023-9-14 17:18:18 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-14 19:00:32 | 显示全部楼层
继续出了。
发表于 2023-9-14 19:14:40 | 显示全部楼层
CP800多媒体投影仪一台 标准语要了,具体站内PM,老兄弟了
 楼主| 发表于 2023-9-14 19:31:19 | 显示全部楼层
CP800,奈聚x2投影仪已出
 楼主| 发表于 2023-9-14 22:26:57 | 显示全部楼层
还有两台继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-15 09:50:39 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-15 12:47:15 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-15 18:00:50 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-16 08:31:06 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-16 17:03:50 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:09:28 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-18 17:55:43 | 显示全部楼层
继续出了。
 楼主| 发表于 2023-9-19 10:13:44 | 显示全部楼层
继续出了。
GMT+8, 2025-4-28 17:26
