楼主: dadage
空调变频改定频可行吗
发表于 2023-8-15 20:59:14 | 显示全部楼层
dadage 发表于 2023-8-15 19:01
哈哈哈,都不是专业出身,但看来动手能力都还行。我们当年不比现在,真没啥玩的,从矿石收音机开始玩起了 ...
我老婆说
卖油娘子水梳头
裁缝身上没好衣
我家还在用阴极射线管的电视机(近年基本不看)
电脑显示屏到是液晶的(都是人家淘汰下来)
在用台式机也是捡来的
不果早年为了打印文件到时买了笔记本等设备(那是为了赚钱)
我这代人小时候节约惯了,到了用钱就挑便宜的买,老婆也是
心理明白,现在钱不是问题,二人退休金都没用完,
你看我也是个喜欢表子的人, 可高档表一个都没买, 在用玩具表
如果还在做那就随便买(赚钱)
我只有吃是舍得花钱的
可现在什么东西都不能多吃(有问题)
要多活几天,只能少吃
 楼主| 发表于 2023-8-16 11:41:00 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2023-8-15 20:59
我老婆说
卖油娘子水梳头
裁缝身上没好衣
能说“水梳头、没好衣”,表明夫人与您有相近的消费观,至少是理解的,幸事!
当年的“一颗红心两种准备”、“好儿女志在四方”、“今日不博更待何时”豪情已化作我们这代人中有像您一样的翘楚们退养后衣食无忧、财务自由,那是时代带给您的又一幸事!
好事等身,好好享受快乐、健康时光吧。旅行、美食、音乐、阅读,+DIY ,开心就好!
 楼主| 发表于 2023-8-16 12:25:29 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2023-8-15 19:40
变频空调电机也是交流电机,只是通过变频器控制频率30-110赫兹,改变转速,根据控制温度改变电机转速,改定 ...
是的,交流变频和直流变频简单理解都使用交流电机,但电机的构造应该是不同的。交流变频(30-110HZ)用的是异步电机,直流变频用的是无刷电机。
你们单位能改简单启动也蛮厉害的,没能人肯动脑动手是弄不成的。
发表于 2023-8-17 19:07:37 | 显示全部楼层
朋友刚出保的 格力变频  驱动板坏了, 换板子维修 880   通病,   重新买一个定频的心都有,  无奈还是修了
 楼主| 发表于 2023-8-17 23:25:19 | 显示全部楼层
不是说了嘛,都是按“计划性报废”设计的,所以出保便出问题的案例比比皆是,意思出保就应该报废换新了。
估计也就欺欺自己的同胞,量他不敢在出口产品上也这么造次。
发表于 2023-8-18 21:51:18 | 显示全部楼层
变频电机有两种一种是交流变频,就是普通三相电机,现在大量使用,另一种是直流变频 转子上装有磁钢,转子在交变磁场中旋转 改变定子线圈中的电压和频率,即可改变转速,伺服电机和电动自行车的电机和这个类似,线路板上有个直流控制点改变电压就能变速,驱动块坏了那就完了,
发表于 2023-8-22 23:32:05 | 显示全部楼层
感觉楼主的意思就是像电动自行车转把坏了用整个定速巡航功能弥补。关键变频空调故障往往就是外机控制板坏了维修费用高。如果故障不是外机控制板故障,板上有跳线可以不用内机控制强制定速制冷。
发表于 2023-9-4 10:25:14 | 显示全部楼层
可行,但不太现实。一般直接换一台定频。
自己会改就没问题,请人改花费也不少的,还要看压缩机电机的类型,改不来就老老实实换变频驱动板。
不过驱动板维修也就百多块,如果自己拆装可是省很多。
发表于 2023-11-10 23:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
二十多年前二手市场流入大量日本变频空调,看见商家直接加电容改装,日本电压与我们不一样还加了一个变压器
发表于 2023-11-10 23:46:31 | 显示全部楼层
以前的是交流变频。压缩机使用的是感应电机可以直接加电容改。现在都是直流变频了,压缩机使用的永磁无刷电机,需要同步驱动。改定频要驱动电路,还不如把外机板修好来的现实。
发表于 2023-11-11 18:39:41 | 显示全部楼层
tiya 发表于 2023-11-10 23:46
以前的是交流变频。压缩机使用的是感应电机可以直接加电容改。现在都是直流变频了,压缩机使用的永磁无刷 ...
可以修或购买新外机板,买不到一套通用改装板不到300可以搞定
发表于 2023-12-18 19:46:28 | 显示全部楼层
直接买个变频器 用温控接调频率
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:27:30 | 显示全部楼层
基围虾 发表于 2023-12-18 19:46
直接买个变频器 用温控接调频率
嗯,实际原理都差不多,谁真能找到这种配件改就好玩了。
发表于 2024-1-17 07:27:00 | 显示全部楼层
这个没必要吧,坏了再说,花了变频的钱享受定频,不科学啊
发表于 2024-1-17 07:38:53 | 显示全部楼层
    不错
GMT+8, 2025-4-29 21:14
